Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 12:13 pm
Post: wt gru 14, 2010 8:08 pm
Numer GG: 1388153
Bardzo proszę o rozkodowanie numeru Vin WDB1400501A270039 (najlepiej po polsku) i opinię o tym aucie http://allegro.pl/show_item.php?item=1360807960&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.
Sprzedawca to pośrednik i powiedział, że poprzedni właściciel serwisował autko u Pana Borowskiego w Piasecznie...
Z góry serdeczne dzięki za wszystkie opinie.
S-E-B-E-B
MB W123 230 CE '82 - ex
MB W140 500 '95 - ex
MB W215 500 - ex
Post: wt gru 14, 2010 9:58 pm
Połączenie "odnowionej powłoki lakierniczej" i braku informacji o bezwypadkowości nie wróży chyba najlepiej...
R 107 450 SL '77
W 126 560 SEL '89 - ex
R 129 SL 500 '98 - ex
W 211 270 CDI '03
W 221 500 4Matic - ex
W 140 500 SE '95 - ex
W 126 560 SEC '87 - ex
W 126 560 SE '90 - ex
W 124 300 CE '90 - ex
...a pozdrówcie mi tam!
Post: śr gru 15, 2010 11:50 am
Numer GG: 1388153
Własnie się dowiedziałem, że W140 był serwisowany u Pana Borkowskiego w Piastowie, a właścicielem był młody człowiek o imieniu Karol.... czy ktoś może zna tego człowieka lub kojarzy jego byłe auto ?
S-E-B-E-B
MB W215 500 - ex
Post: śr gru 15, 2010 2:44 pm
Numer GG: 2329845
Proszę: :)
Motor-Nr. 119970 12 066071
Typ S500
Getriebe 722370 04 152383
Reifen vorn1 CONTINENTAL
Reifen vorn2 Lenkung
Ausstattung 265
Lack/L-Zus.1 199
Leuchten BOSCH
220 PARKTRONIC System (PTS)
228 Standheizung
241 Vordersitz li.elektr.verst.m.Memory
242 Vordersitz re.elektr.verst.m.Memory
249 Innen-u. Außenspiegel autom. abblendbar
260 Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel
282 Skisack
284 Wählhebel in Holz/Leder-Kombination
303 Trennwand mit Klarglas und Vorhang
306 Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
404 Orthopädische Fahrerlehne links
405 Multikonturlehne vorne rechts
412 Schiebe-Hebe-Dach el. in Stahlausf.
441 Lenksäule elektr. einstellbar
501 Außenspiegel li./re. mit Memory
512 Radio MB Special, VK, RDS, K-Welle
540 Rollo elektrisch f. Heckfenster
552 EINBRUCH- UND DIEBSTAHLWARNANLAGE FUER DIE
SCHWEIZ
592 WD-GRUENES GLAS RUNDUM, HEIZBARE HECKSCHEIBEVSG
600 Scheinwerferreinigungsanlage
630 ECE-Warndreieck
652 LEICHTMETALLRAEDER 8-LOCH
731 HolzausführungWurzelnuss
819 CD-Wechsler
823 Schweiz-Fahrzeuge Zusatzteile
873 Sitzheizung elektr. Vordersitze
882 Innenraumabsicherung
883 Servoschließung f. Türen u. Heckdeckel
884 Heckdeckel-Zusatzsicherung
Z tłumaczeniem kodów chyba nie będzie problemu. Są np. tutaj - http://www.mb.org.pl/forum/ubbthreads.p ... Post241903
W124 200E 1992r M111.940 ASB ASD ortopedia
Post: śr gru 15, 2010 4:59 pm
Numer GG: 8478669
Dziwna wersja... taka "w trakcie liftu" :) ma juz parktronik zamiast antenek a stare lampy z tylu, w srodku skrzynia 4 i stary klimatronik, elektroniczne liczniki przebiegu... ale auto fajne z wygladu i dobrze wyposazone ;) ciekawe jak zainstalowali ten wyswietlacz m.in. od kamery cofania, wyglada ciekawie...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: czw gru 16, 2010 10:15 pm
SEBEB, Kupiony?
R 107 450 SL '77
W 211 270 CDI '03
Post: pt gru 17, 2010 8:29 am
Numer GG: 1388153
Temat do zamknięcia, auto kupione [zlosnikz]
Dziękuję za wszystkie opinie.
S-E-B-E-B
MB W215 500 - ex
Post: pt gru 17, 2010 10:13 am
Numer GG: 8478669
Super [zlosnikz] Gratulacje, kolejna locha z zacnym serduchem 500 na forum [zlosnikz]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: pt gru 17, 2010 7:34 pm
Gratulacje! To rozumiem prezent pod choinkę [zlosnikok]
A może wzorem kolegów municha i trocina zechcesz dłużej poprowadzić wątek dzieląc się z nami spostrzeżeniami z użytkowania loszki?
R 107 450 SL '77
W 211 270 CDI '03
Post: sob gru 18, 2010 10:09 am
wojtek_kato pisze:
A może jednak nie? [zlosnik]
Ale tak czy inaczej gratulacje. Na zdjęciach wyglądana naprawdę zacnie.
Nerwowa Niemra
Post: sob gru 18, 2010 11:37 pm
Gratuluje.
Post: ndz gru 19, 2010 12:24 pm
Numer GG: 1388153
Panowie,
niestety autko zostało kupione dla kumpla... Fakt autko jest doinwestowane i zadbane i super wyposażone. Teraz jedzie na czyszczenie wnętrza i woskowanie karoseri, jak tylko wróci ze SPA to wrzucę fotki.
W niedziele przyjedziemy Nią na Forumową Wigilię.
S-E-B-E-B
MB W215 500 - ex
Post: wt lip 05, 2011 11:26 pm
Hop siup! I zmiana właściciela [zlosnikz]
A taki łon je http://www.motolucy.pl/archiwum,s,131.htm
R 107 450 SL '77
W 211 270 CDI '03
Post: czw lip 07, 2011 10:17 pm
na prawdę fajny... Wojtek kiedy spotkanie na 2xW140 w jedynym słusznym kolorze 199...
MB W140 500SE '94
Post: czw lip 07, 2011 10:23 pm
Ciut przy nim podłubię, poprawię to i owo. A wtedy niezwłocznie [zlosnikz]
R 107 450 SL '77
W 211 270 CDI '03
