| W124 dziwne wibracje w układzie kierowniczym https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=54991 |
| Autor: | m_slonik [ pt cze 24, 2011 3:41 pm ] |
| Tytuł: | W124 dziwne wibracje w układzie kierowniczym |
witam. Zakupiłem niedawno W124 200 d skrzynia 4biegowa auto z 1990 roku. Ostatnio jechałem z prędkością ok.100km na drodze były jakieś nierówności i cała kierownica wpadła w straszne wibracje i drgania. Zwolniłem i uspokoiło się. Ale problem się powtarza. do 90 km jest spoko. ok 100km i więcej robi się niebezpiecznie na nierównościach. kierownica wpada w straszne wibracje i ratuje tylko wciśniecie hamulca. Co to może być? wg mnie to raczej coś chyba z kolumna kierownicza? ale pewności nie mam bo się nie znam na tym! dodam tylko jeszcze że byłem autem na szarpakach i nie wykazało luzów w zawieszeniu! miał ktoś podobny problem w 124? |
| Autor: | ukaniu [ pt cze 24, 2011 8:31 pm ] |
| Tytuł: | Re: W124 dziwne wibracje w układzie kierowniczym |
To może być: Luz na łożyskach kół przednich. Wadliwy amortyzator drgań układu kierowniczego. Luz na wsporniku drążków (po przeciwnej stronie od przekładni). Luzy na końcówkach drążków kierowniczych =. Te wady powodują, że lekkie bicie felg jest mocniej wyczuwalne na kierownicy. W przypadku Mercedesa 124 szarpaki nic nie mówią o stanie zawieszenia - szczególnie niczego nie dowiesz się o stanie przegubów kulowych wahaczy przednich. One są najważniejsze na Twojej nowej drodze życia z MB jak chesz aby była ona długa i szczęśliwa |
| Autor: | THC [ pt cze 24, 2011 8:38 pm ] |
ukaniu pisze: przegubów kulowych wahaczy przednich. Bardzo ładnie to wygląda Jeszcze można sprawdzić łącznik gumowy wału ze skrzynią. |
| Autor: | diablos25 [ pt cze 24, 2011 8:48 pm ] |
ukaniu pisze: Luz na łożyskach kół przednich. Zacznij od sprawdzenia tego. Mialem takie same objawy i mimo iz luz byl niewyczuwalny to jak zaczalem dokrecac srube lozyska to zrobilem ponad jeden obrot. A jak mowie po podniesieniu auta na lewarku nie mozna bylo wyczuc luzu na kole. Ps: w serwisie opon jak mnie widzieli to chorzy byli tyle razy bylem kola wywazac. A to lozysko sie okazalo. |
| Autor: | Szumek [ pt cze 24, 2011 10:03 pm ] |
Mam ten sam problem, przy takich samych prędkościach. Sworznie ok, końcówki drążków ok. Podejrzewam u siebie ukaniu pisze: Wadliwy amortyzator drgań układu kierowniczego.
| Autor: | WLD_Wlodi [ sob cze 25, 2011 2:34 pm ] |
JA miałem taki sam problem(tyle że w W140), na szarpakach nic nie wykazywało, okazało się że tuleje wahaczy dolnych są do wymiany. |
| Autor: | TReneR [ ndz cze 26, 2011 10:24 am ] |
Tuleje to z tylu, nie bylo by czuc drgan na kierownicy. |
| Autor: | WLD_Wlodi [ ndz cze 26, 2011 11:36 pm ] |
TReneR pisze: Tuleje to z tylu, nie bylo by czuc drgan na kierownicy. Nie - dobrze mówie. Tuleje na wahaczach z przodu. Było czuć drgania powyżej 85km/h jak i czasami przy hamowaniu. Problem rozwiązywało mocne wciśnięcie pedału hamulca albo mocne przyspieszenie. |
| Autor: | nadir36 [ czw sie 16, 2012 2:02 pm ] |
witam Pozwolę się podpiąć pod temat... Mam identyczne objawy jak poprzednicy tylko w w126 .... Można prosić o jakiś rysunek tych tulei wachacza ???? pozdrawiam |
| Autor: | darus [ czw sie 16, 2012 5:20 pm ] |
Ja bym zaczął od wyważenia kół, drgania czuc tylko na kierownicy? Możesz zrobić jeszcze taki myk, żeby przełożyc zamienić koła z tyłu do przodu. Potem doszukiwałbym sie usterek w zawieszeniu. |
| Autor: | nadir36 [ czw sie 16, 2012 5:27 pm ] |
witam To już zrobiłem ..... okazało się że felga jest krzywa. Przełożyłem na tył , ale jest to samo. pozdrawiam |
| Autor: | darul [ czw sie 16, 2012 9:38 pm ] |
Amortyzator oraz wspornik ukł. kier. U mnie po wymianie tych dwóch elementów - problem zniknął. |
| Autor: | Kulka [ pn wrz 03, 2012 11:13 pm ] |
Warto zacząć od rzeczy najtańszej i najprostszej - zmniejszcie luz na łożyskach przednich. U mnie było to samo, przy 80-90 km/h koła wpadały w takie drgania że aż strach było jeździć. Po regulacji jak ręką odjął. pozdr! |
