W140 - jeden guziczek:)
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=54896
Strona 1 z 1
Autor:  wojtek_kato [ pt cze 17, 2011 5:06 pm ]
Tytuł:  W140 - jeden guziczek:)
Pytanie pewnie oczywiste, a raczej odpowiedź:)
Do czego służy przycisk pomiędzy zamykaniem drzwi a zwalnianiem blokady serwisowej? Znaczy ten drugi od lewej na górze, ma się rozumieć.
2837,big.jpg [ 63.7 KiB | Przejrzano 1547 razy ]
Autor:  piston [ pt cze 17, 2011 5:31 pm ]
Tytuł:  Re: W140 - jeden guziczek:)
Filtr węglowy ?
Autor:  wojtek_kato [ pt cze 17, 2011 5:33 pm ]
piston pisze:
Filtr węglowy ?
Wyłączany?
Autor:  grispit [ pt cze 17, 2011 6:07 pm ]
Włączany (tym przełącznikiem).
Autor:  wojtek_kato [ pt cze 17, 2011 7:58 pm ]
A jakie to ma praktyczne znaczenie?
Autor:  grispit [ pt cze 17, 2011 9:27 pm ]
jak podaje instrukcja(zamieszczana swego czasu przeze mnie ). Jeśli wlatuje z zewnątrz smrodek uaktywniasz tym przyciskiem Filtr aktywny i smrodek znika . W praktyce wygląda to tak , że po wciśnięciu przycisku elektryczny silniczek przestawia klapkę i powietrze przelatuje przez rzeczony filtr. Działa to tylko przy włączonej klimie i nie na nadmuchu na szybę przednią.Po iluś tam minutach sam się dezaktywuje.
Autor:  kompressor [ pt cze 17, 2011 9:28 pm ]
Jak jedziesz za jakimś smrodem typu Liaz czy stary autobus lub MB CDI z padniętym egr-em to uruchamiasz obieg powietrza przez filtr węglowy.
W w210 w klima troniku jest to realizowane automatycznie, jest kontrola jakości powietrza i filtr załącza się automatycznie.
Ten przycisk co go nazwałeś zwolnienie blokady serwisowej to raczej jest zwykły przycisk do wyłączania czujników ruchu/pojemnosciowe i alarmowania przed próbą odholowania pojazdu.
Autor:  wojtek_kato [ ndz cze 26, 2011 8:51 pm ]
No to kumam. Dzięki 8)
Autor:  sailor [ czw cze 30, 2011 12:44 pm ]
A czy ten filtr jest wymienny? Ostatnio, gdy pytałem mechanika, stwierdził, że wymianie podlegają filtry kabinowe, a ten jest na stałe.
Autor:  S-E-B-E-B [ czw cze 30, 2011 3:42 pm ]
Ten filtr jest wymienny. Wymieniałem i kosztował coś około 120 pln.
Swoją drogą to zastanawiam się po co są aż 2 filtry tego typu - przeciwpyłkowy i ten włączany guzikiem ?
Autor:  grispit [ czw cze 30, 2011 3:46 pm ]
A gdzie kupiłeś za taką cenę ? Serwis liczy sobie w kpln-ach.
https://www.phpbb.com/
