| [124] E320 Jak się nagrzeje to strasznie zamula... Co to?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=54759 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz cze 05, 2011 5:41 pm ] |
| Tytuł: | [124] E320 Jak się nagrzeje to strasznie zamula... Co to?? |
Witam, jest problem z tatowym W124 E320. Problem polega na tym, że jak jest upał lub silnik się nagrzeje, to strasznie zaczyna zamulać. Wciska się gaz do dechy a on tak wolno przyspiesza. W trakcie przyspieszania czuć jakby po kolei odpalały się cylindry. Co może być tego przyczyną?? Jakiś czujnik, przepustnica? przepływomierz? Dodam, że podłączaliśmy auto pod kompiuter i nie ma błędów Pozdrawiam |
| Autor: | voytas [ ndz cze 05, 2011 9:15 pm ] |
| Tytuł: | Re: [124] E320 Jak się nagrzeje to strasznie zamula... Co to |
Nie mam żadnych doświadczeń z M104, ale czy sprawdzałeś już czujnik temperatury powietrza w dolocie? Jeśli problem pojawił się gdy na dworze zrobiło się sporo cieplej to może to być podejrzany... Najprościej go odpiąć i sprawdzić czy będzie gorzej, czy też bez zmian |
| Autor: | mr_simon [ pn cze 06, 2011 8:23 am ] |
A jak wygląda wiązka elektryczna? |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pn cze 06, 2011 6:52 pm ] |
Wiazka jest nowa, czujnik w dolocie, przeplywomierz, czujnik temperatury prxelozylem z auta, ktore chodzilo jak zegarek. Wedlug mnie to cos z zaplonem, poniewaz jak silnik przekroczy 3,5 tys obrotow, to idzie jak burza. Jedyna rzecza, ktorej jeszcze nie wymienilem jest czujnik obrotu walka rozrzadu i podejrzewam, ze wlasnie to jest spierdzielone... Nie sadze, zeby komputer sie zepsul. |
| Autor: | maclaw [ pn cze 06, 2011 6:54 pm ] |
a cewki zapłonowe?? może to być trop... |
| Autor: | WLD_Wlodi [ pn cze 06, 2011 7:00 pm ] |
Czujnik położenia wału. Mam podobny problem od wczoraj |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pn cze 06, 2011 7:19 pm ] |
Wlodi u Ciebie tez tak zamula?? I co wymieniles czujnik polozenia walu i teraz jest ok? |
| Autor: | WLD_Wlodi [ pn cze 06, 2011 9:38 pm ] |
jakub_gozdzik pisze: Wlodi u Ciebie tez tak zamula?? I co wymieniles czujnik polozenia walu i teraz jest ok? Zaczął mi ostatnio zamulać troche jak się nagrzeje. Mam kompa u siebie w domu i wyskoczyły takie błędy: Cytuj: HFM Error 29 - Oxygen sensor heater of oxygen sensor : current too low. At cooland temp. > 60C run engine for at least 2 min. at idle speed. Verify oxygen sensor heater actuation. (Voltage 11-14V) Verify also the current consumption : 0,6-3,4 A. 25 Crankshaft position sensor / Crankshaft hall-effect LH: 18 - Fault in CAN communication with EZL control unit. While IGNITION=OFF, unplug coupling at EZL control unit and test with an ohmmeter directly at coupling. Resistance = 115-125 Ohm. 3 - Coolant temp sensor : sensor circuit 2 Open Circuit/short circuit. Verify coolant temp. sensor voltage at sensor circuit 2. 20C = 3.5V = 2500Ohm 50C = 2.3V = 630 Ohm 100C = 0.6V = 185Ohm Czujnika jeszcze nie zamawiałem, ale pewnie go zamówie niedługo. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pn cze 06, 2011 9:50 pm ] |
Ja jutro wymienie ten czujnik polozenia walu i dam znac czy cos sie poprawilo. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pn cze 06, 2011 10:13 pm ] |
a w W124 komputer sterujacy wtryskiem to ten sterownik zamontowany w nogach pasażera, pod taką blachą? Jest na nim napisane " E-GAS"? |
| Autor: | WLD_Wlodi [ wt cze 07, 2011 1:29 am ] |
jakub_gozdzik pisze: Ja jutro wymienie ten czujnik polozenia walu i dam znac czy cos sie poprawilo. Powiedz mi gdzie kupiłeś ten czujnik, nowy czy używany? |
| Autor: | darus [ wt cze 07, 2011 6:20 pm ] |
Z tego co wiem to sterownik z napisem E-Gas steruje przepustnicą. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ wt cze 07, 2011 7:22 pm ] |
Wlodi czujnik kupilem nowy w intercars we Wrocławiu, mam ich pod nosem. Jednak problem nie byl w tym czujniku... Przyczyna calego zamieszania byla sonda lambda. A co sie namęczylem, zeby ja wykrecic Pozdrawiam |
| Autor: | WLD_Wlodi [ śr cze 08, 2011 3:32 pm ] |
jakub_gozdzik pisze: Wlodi czujnik kupilem nowy w intercars we Wrocławiu, mam ich pod nosem. Jednak problem nie byl w tym czujniku... Przyczyna calego zamieszania byla sonda lambda. A co sie namęczylem, zeby ja wykrecic Pozdrawiam No to szczęście że ja nic nie kupowałem Teraz pogrzebie z tą sondą i zobaczymy co z tego wyjdzie. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ śr cze 08, 2011 7:01 pm ] |
Gdyby czujnik obrotow walu byl zdupcony to auto nie zapalaloby wogole. Sprawdzilem to u siebie, jak zdjalem z niego wtyczke, auto nie chcialo zapalic. U mnie byla sonda ale czytalem jeszcze u kolegow z forum BMW, gdzie maja podobny problem i u nich sprawe rozwiazuje wymiana czujnika obrotu walka rozrzadu. W M104 tez taki jest i wielce prawdopodobne, ze przy takich objawach jak u nas przyczyna jest albo sonda albo wlasnie ten czujnik, ktory odpowiedzialny jest za opoznianie zaplonu. To byloby logiczne, poniewaz w przedziale niskich obrotow zaplon musi byc opozniony a powyzej 3,5 tys obr. zaczyna przyspieszac. To tlumaczy dlaczego silnik ponizej 3 tys obr zamula a powyzej idzie dobrze. Pozdrawiam |
