Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 5:09 am
Post: sob cze 04, 2011 2:51 pm
Mam problem tak jak w temacie , nie idzie napięcie na rozrusznik (skrzynia w tym momencie oczywiście na P), sam rozrusznik jest sprwny gdyż jak się podepnie 12V na przewód to kręci. Napięcie ze stacyjki wychodzi , bezpieczniki wszystkie dobre, sprawdziłem też przewody przy skrzyni oznaczone numerem 50 i nie pojawia się napięcie na żadnym z nich gdy kluczyk trzyma się w pozycji odpalanie.
Czy orjentuje się ktoś czy między stacyjką a czujnikiem pozycji lewarka biegów jest coś (nie wiem jakiś przekaźnik) co mogło by odciąć napięcie ? Kompletnie nie wiem już gdzie szukać przyczyny, może ma ktoś schemat tego odcinka instalacji od stacyjki do rozrusznika ?
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Post: sob cze 04, 2011 9:03 pm
A próbował kolega zapalić na N -neutral ? Jak zapali to winny przełącznik przy skrzyni biegów !
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: sob cze 04, 2011 11:29 pm
Owszem próbowałem i też nie działa , sprawdzałem też czy jest napięcie na przewodach idących do przełącznika przy skrzyni i nie ma a na jednym z nich przecież powinno być, więc myśle że coś jest nie halo pomiędzy stacyjką a skrzynią. Dlatego przydał by się schemat tego odcinka instalacji.
