| [W201] Wycieraczka włącza się przy włączaniu kierunkowskazu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=54584 |
| Autor: | Seweryn [ ndz maja 22, 2011 1:17 pm ] |
| Tytuł: | [W201] Wycieraczka włącza się przy włączaniu kierunkowskazu |
Witam, Mam problem jak w temacie - przy ruszeniu dźwignią w górę lub w dół, wycieraczka włącza się samoczynnie. Co może być najbardziej prawdopodobną przyczyną? Nie jestem pewien czy to nie wina samego przełącznika, ponieważ podobny problem w chwili obecnej w innym W201 próbuje rozwiązać mój znajomy mechanik. Po wymianie przełącznika kierunkowskazów / wycieraczek problem w jego 190D występuje nadal. U niego jednak wycieraczki włączają się (podczas włączania kierunkowskazów) tylko, gdy włączone są światła mijania (przy postojowych lub bez włączonego oświetlenia wszystko działa normalnie). Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem i skutecznie go usunął? W moim aucie wycieraczki włączają się czasami, nie za każdym razem i bez wpływu na położenie włącznika świateł. Za wszelkie opinie z góry dziękuję i pozdrawiam. |
| Autor: | Szumek [ ndz maja 22, 2011 9:22 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W201] Wycieraczka włącza się przy włączaniu kierunkowsk |
Moim zdaniem należy sprawdzić przekaźnik odpowiadający za kierunkowskazy, niestety w tej chwili z głowy nie zdołam napisać jego numeru. [EDIT] To powinno być coś takiego (zdjęcie za jakiejś aukcji): |
| Autor: | georem [ czw maja 26, 2011 4:14 pm ] |
Seweryn pisze: Za wszelkie opinie z góry dziękuję i pozdrawiam. Najczęściej to jednak przełącznik wielofunkcyjny, typowe objawy. Czy Twój znajomy wymienił na nowy taki przełącznik czy na używany? |
| Autor: | Seweryn [ pt maja 27, 2011 1:07 am ] |
georem pisze: Czy Twój znajomy wymienił na nowy taki przełącznik czy na używany? Wymienił na używany. Rozumiem, że ten użwany może byc tak samo dobry jak ten stary |
| Autor: | petrow [ pt maja 27, 2011 6:56 pm ] |
Miałem taką usterkę w W 124 i problem okazał się prozaiczny. Wystarczyło zdjąć "kapsel" od manetki wielofunkcyjnej/od kierunków i wyczyścić styki+blaszki ( po prostu się poprzesuwały) Pozdrawiam. |
| Autor: | Xytras [ sob maja 28, 2011 10:11 am ] |
Ja ostatnio przerabiałem podobny problem i winna była wiązka od przełącznika zespolonego Szukałbym jeszcze np. problemu w słabej masie |
| Autor: | Seweryn [ sob maja 28, 2011 11:09 am ] |
Xytras pisze: Ja ostatnio przerabiałem podobny problem i winna była wiązka od przełącznika zespolonego Szukałbym jeszcze np. problemu w słabej masie Dzięki za wszelkie sugestie. Podczas próby zdiagnozowania problemu wszystko działa poprawnie. Wygląda na to, że jedynie w czasie jazdy dzieją się dziwne rzeczy. We wtorek mam badania techniczne i nie chcę, żeby jakiś drobiazg mi oblał test. Dziś jeszcze podłubię przy autku i zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Jakby co, to dam znać. |
