[W-124] sarny i urwana półoś/ jakie kupić?
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=54573
Strona 1 z 2
Autor:  Darius [ sob maja 21, 2011 9:24 am ]
Tytuł:  [W-124] sarny i urwana półoś/ jakie kupić?
Hejka, wczoraj w nocy braciszek pomykał moją coupe i wyskoczyły mu sarny, dał ostro po hamulcach i już nie ruszył. Dzisiaj okazało się, że ukręciła się półoś- od strony kierowcy. Pytanko jakiej długości powinna być? Jadę szybko na schrot coś znaleźć bo auto mi potrzebne na jutro. ;/
Autor:  THC [ sob maja 21, 2011 1:26 pm ]
Tytuł:  Re: [W-124] sarny i urwana półoś
Długość to zdaje się zależy czy mała głowa dyfra czy duża.
Jeszcze zanim ruszysz to zmierz średnice flanszy .
Jak to ukręciła sie półoś przy ostrym hamowaniu?
Autor:  Darius [ sob maja 21, 2011 3:22 pm ]
Dokładnie tak, zahamował dość ostro i już nie ruszył [zlosnik], zawsze ma pecha dlatego nie lubi jeździć moimi samochodami.
Komentarz: o proszę
SDC12706.JPG [ 171.3 KiB | Przejrzano 11659 razy ]
Komentarz: tak to wygląda
SDC12703.JPG [ 26.71 KiB | Przejrzano 11659 razy ]
Autor:  Darius [ sob maja 21, 2011 9:04 pm ]
Mam półoś od benzyny frez oki, tył oki ale chyba jest za długa ?, nie chce mi się tam zmieścić a zacząłem od włożenia frezu a potem do mostu -auto podniesione ale wahacz podlewarowany.
Autor:  Darius [ sob maja 21, 2011 10:13 pm ]
Co to znaczy "Mała głowa dyfra" a "duża głowa dyfra" bo mam jeszcze drugie całe tylne zawieszenie. Tylko ja mam z ASD a tamten nie ma tego systemu.
Autor:  Xytras [ sob maja 21, 2011 10:16 pm ]
Mała główka to mniejszy dyfer, duża główka to duży dyfer i tym samym krótsze półosie. ASD to jeszcze inna bajka i do tych jest największy problem z półosiami. Do tego dochodzi średnica "zabieraka" j.w. no i średnica półosi...
Na samym "pręcie"(środek) są też tzw. garby, ale co oznaczają to już nie wiem ;)
Autor:  Darius [ sob maja 21, 2011 11:27 pm ]
Wymontowałem w sumie jak się okazało nie wiem od czego, ale dyfer wygląda jak u mnie niestety półoś jest za długa ten trzeci też wygląda jak u mnie i nie wiem czy męczyć się z wyciąganiem półosi. ASD w trzecim też nie było więc pewnie kicha.
Autor:  Darius [ ndz maja 22, 2011 5:01 pm ]
Tytuł:  Re: [W-124] sarny i urwana półoś/ jakie kupić?
OK pomierzyłem mosty mój od flaszy do flaszy ma rawie 30 cm szerokości a tamte dwa 22 cm, także szukam krótkiej półosi takiej 63 cm w stanie złożonym.
Autor:  Darius [ wt maja 24, 2011 6:12 pm ]
czy wymiary widoczne na zdjęciu mogą być prawidłowe ? ta półoś w miejscu ukręcenia wygląda jakby była spawana
SDC12717.JPG [ 214.27 KiB | Przejrzano 11508 razy ]
Autor:  THC [ wt maja 24, 2011 6:16 pm ]
A czemu miałyby być nieprawidłowe skoro chyba sam to mierzyłeś?
Długośc 64 cm, średnica flanszy 100mm, takiej szukaj.
To nie spawy , półosie mają takie zgrubienie, nie wiem po co , ostatnio Xytras o tym tez wspomniał.
Autor:  bary123ce [ wt maja 24, 2011 6:58 pm ]
THC pisze:
zgrubienie jest po to, żeby ośka się w tym miejscu ukręcała ;)
Autor:  Darius [ wt maja 24, 2011 8:04 pm ]
Zwróćcie uwagę na te wżery, wygląda jakby ja kto kwasem potraktował, albo wcześniej pospawał :roll:
A więc takiej oto półośki poszukuję, jakby kto miał to przygarnę.
SDC12724.JPG [ 46.59 KiB | Przejrzano 11490 razy ]
SDC12722.JPG [ 234.22 KiB | Przejrzano 11490 razy ]
Autor:  sebastian_1987 [ śr maja 25, 2011 6:22 pm ]
Witam, mam taką półoś - 150zł.
Pozdrawiam !
Autor:  Darius [ śr maja 25, 2011 11:41 pm ]
Kurde balans kolego Sebastian rano zamówiłem jakiś zamiennik, kurcze no, fuck jeszcze powiedz że to gościno jest w Zachodniopomorskim, to całkiem się wścieknę, bo moje staruszki w Gościnie dzisiaj byli.
Ale jeśli ten zamiennik okaże się lipny to się od razu do ciebie odezwę.
Autor:  _me: how_ [ śr maja 25, 2011 11:54 pm ]
Dziwna ta faktura. Półoś to kawał drąga, ale w każdym Mercedesie ze Szwecji kwitnie podwozie na potęgę. Może coś w tym kierunku, bo mi z półosi i tylnej belki odchodziło płatami.
Strona 1 z 2 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
