| [W202] olej skrzynia/most https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=54537 |
| Autor: | Janfocus [ śr maja 18, 2011 2:31 pm ] |
| Tytuł: | [W202] olej skrzynia/most |
Witam Skrzynia wg vin powinna być 717460 07 723014 Pozdrawiam js p.s. Jak tylko wysiądę z niej na chwilę to zrobię foty |
| Autor: | Omen [ śr maja 18, 2011 10:24 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W202] olej skrzynia/most |
Do mostu: z ASD to olej z normą MB 235.0 z ASR to olej z normą MB 235.7 u Ciebie raczej na pewno ten drugi. Skrzynia wychodzi na to że MB 236.2 Ale dobrze jak by ktoś potwierdził jeszcze obydwie normy. Pochwal się jak się jeździ kompressorem ? wersja 192KM ? |
| Autor: | Janfocus [ czw maja 19, 2011 9:26 am ] |
Dzięki bardzo asr -zgadza się Subiektywnie po przesiadce z S-ki to: zawieszenie twarde -taka taczka szybkobieżna prowadzi się w zakrętach jak bolid i mega dobrze się trzyma drogi -tu bije Smoka na głowę, co do poweru to fajnie że max momentu ma od 2500obr, ale po V8 to i tak nie powala, z resztą do setki ma nieco wolniej i trzeba ją kręcić... Ale za to chciałem wersję z manualem, więc jest nieco zabawy... W środku naprawdę nie przeżyłem szoku pod względem miejsca -jest go trochę mniej, ale całkiem sporo i dużo więcej niż w 190... Przy 180km/h jest ciszej niż S-ce Fajna nowa zabawka, ma czym jechać i daje naprawdę dużo frajdy |
| Autor: | Janfocus [ ndz maja 22, 2011 9:19 am ] |
W aso powiedzieli mi że do skrzyni 235.10, zaś do mostu 235.0 |
| Autor: | zegarek [ ndz maja 22, 2011 10:02 am ] |
Janfocus pisze: W aso powiedzieli mi że do skrzyni 235.10, zaś do mostu 235.0 No bo Omen napisał na odwrót. Powinno być: 235.0 do zwykłego. 235.7 do ASD |
| Autor: | Omen [ ndz maja 22, 2011 12:31 pm ] |
Dlatego napisałem żeby jeszcze sprawdzić. Te normy co ja napisałem również uzyskałem w ASO parę lat temu jak kupiłem swoją S202. Cytuj: 235.0 do zwykłego. Czyli z ASR ? |
| Autor: | zegarek [ ndz maja 22, 2011 12:34 pm ] |
Omen pisze: Dlatego napisałem żeby jeszcze sprawdzić. Te normy co ja napisałem również uzyskałem w ASO parę lat temu jak kupiłem swoją S202. Cytuj: 235.0 do zwykłego. Czyli z ASR ? Tak, do ASR lub bez ASR, ale bez szpery czyli bez tarczek ciernych w środku. |
