| [W210] Kopci na biało/szaro https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=54481 |
| Autor: | Krzychusu [ ndz maja 15, 2011 4:29 pm ] |
| Tytuł: | [W210] Kopci na biało/szaro |
Cze. Mam taki problem, samochód zacząl mi ostatnio bardzo bardzo mocno kopcic(gadzety Bonda wymiękają), Jak wstawie mu w palnik to z tylu jest taka chmura ze nic nie widac. Macie jakies sugestie co to może być ?, wiem że bez kompa się nie obędzie ale w tym tygodniu tak będe chodził do pracy ze nie bede miał czasu podjechac. Zastanawiam się na jakie koszta się nastawic. Może to byc wtrysk albo końcówka wtrysku ?. Jeszcze 2 problem to w momencie gdy już jade i dodam mocniej gazu to sluchac takie stukanie, trrr trr trrr zastanawiam się czy jest to jakoś powiązane z tym kopceniem. Az strach na ulice wyjechac. |
| Autor: | Kacper Kasperkiewicz [ pn maja 16, 2011 7:56 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W210] Kopci na biało/szaro |
albo Merc wybrał Ci Papieża albo uszczelka pod głowicą |
| Autor: | Nemo [ czw maja 19, 2011 8:38 pm ] |
Chyba jednak uszczelka pod głowicą. |
| Autor: | TReneR [ pt maja 20, 2011 9:58 am ] |
Nie, no, moze faktycznie jednak konklawe? |
| Autor: | KarolS1988 [ pt maja 20, 2011 10:00 am ] |
Habemus papam MERCEDES !!!
| Autor: | Nemo [ pt maja 20, 2011 7:01 pm ] |
TReneR pisze: Nie, no, moze faktycznie jednak konklawe? To zależy czy dymek idzie kółeczkami lub jest przerywany co trzy wtedy rzeczywiście !Habemus Papa! |
| Autor: | johnye300 [ sob maja 21, 2011 11:40 am ] |
Zacząłbym od sprawdzenia układu wtryskowego. Na komputerze może nie być żadnych błędów. Zobacz czy nie wali gdzieś pod wtryskiem, jakieś wycieki. Sprawdziłbym jeszcze do tego pompę. Potem uszczelka pod głowicą. Powodzenia w szukaniu usterki. Pozdrawiam. |
| Autor: | Milosh [ pt cze 03, 2011 9:07 pm ] |
EGR dziala prawidlowo? Mi w moim W210 E290 EGR sie nie domykal do konca i tez bardzo kopcil po daniu w dupsko. Po wyczyszczeniu EGR problem sie skonczyl. Czy masz w przedliftowym CDI te cudowne klapy rezonansowe w kolektorze?, moze one nie pracuja jak trzeba. Generalnie multum tematow na tem temat bylo rozpisywane na W210.pl - poszukaj tam. |
