| Kod do radia https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=54286 |
| Autor: | mza [ pt kwie 29, 2011 12:46 pm ] |
| Tytuł: | Kod do radia |
Moja Mecedes staneła* na trasie do Bydgoszczy. Padł akumulator. Jeżeli na wolnych obrotach przygasa radio i zapalają się kontrolki SRS i ABS to znaczy, że spada napięcie i koniec z aku Najdziwniejsze, że skończył się nagle ( 20 minut wcześniej odpalał bez problemu). Tak czy inaczej aku zmieniony. Niestety kod do radia został w domu. Radio: BE 1350 R1060153, A0038203186 Valentine pomożesz? *nie tyle stanęła, co sam ją wyłączyłem na światłach i nie zapaliła. Po odpaleniu na kable dojechałem do celu. |
| Autor: | VALENTINE123 [ pt kwie 29, 2011 6:49 pm ] |
| Tytuł: | Re: Kod do radia |
Na 100% to jest kod 32332 wpisujesz numerycznie i akceptacja: strojenie > |
| Autor: | mza [ pt kwie 29, 2011 6:54 pm ] |
Zgadza się Dziękuję Bez radia tak smutno... |
| Autor: | mr_simon [ pt kwie 29, 2011 7:18 pm ] |
VALENTINE123 korzystasz z kalkulatora czy są "uniwersalne" kody do określonych Beckerów? |
| Autor: | VALENTINE123 [ pt kwie 29, 2011 7:30 pm ] |
kalkulatory |
| Autor: | mza [ śr maja 04, 2011 7:43 am ] |
Wracając do tematu. Okazało się, że przyczyną nie był akumulator tylko kończący się alternator. Wymiana regulatora nic nie dała. Dostęp okropny. Dziwne, że po wymianie napięcie było 13,8V. Łatwiej wyciągnąć cały alternator. Stan pierścieni okropny - rowki 2-3mm. Za namową mechanika, alternator nie był naprawiany tylko wstawiłem "nowy" z S600 - ten sam prąd, tylko koło pasowe inne. Koszt 200pln, gdzie sam oryginalny regulator 150. Ogólnie to miałem szczęście, gdyż robota w 2 maja, a przypadkowo znalazł się alternator i dodatkowo na miejscu mieli uszczelkę pod dekiel w hurtowni, którą też wymieniono. |
