| [W140] Z jakiego tworzywa sa zderzaki https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=54198 |
| Autor: | butek22 [ czw kwie 21, 2011 10:46 am ] |
| Tytuł: | [W140] Z jakiego tworzywa sa zderzaki |
Musze zaspawac tylny otwór po LPG w zderzaku, lecz nie wiem jakie spoiwo dobrac do tego plastiku, byłem w jednym zakładzie spawajacym ale odmówili mi jego naprawy, gdyz nie spawaja takiego plastiku, myslałem ze sam poszukam spoiwa i zrobie to we własnym zakresie. |
| Autor: | czarek12 [ czw kwie 21, 2011 11:09 am ] |
| Tytuł: | Re: [W140] Z jakiego tworzywa sa zderzaki |
Zderzaki samochodowe zazwyczaj są z tworzywa o nazwie ABS- http://pl.wikipedia.org/wiki/ABS_%28tworzywo%29 choć nie koniecznie,bo w erze rozwoju technologicznego stosowane są przeróżne mieszanki różnych tworzyw sztucznych np. dla wzmocnienia - z włóknem szklanym,zdejmij zderzak i zobacz po wewnętrznej stronie,producent jest zobligowany do umieszczenia -wytłoczenia ,nazwy użytego tworzywa sztucznego -ekologia ! ABS -swoja drogą jest tworzywem dającym się skleić ! |
| Autor: | darus [ czw kwie 21, 2011 5:02 pm ] |
A nie lepiej zakleić to wlóknem szklanym z żywicą, potem ładnie wyszpachlować i pomalować. |
| Autor: | butek22 [ czw kwie 21, 2011 9:28 pm ] |
Cytuj: A nie lepiej zakleić to wlóknem szklanym z żywicą, potem ładnie wyszpachlować i pomalować. Nie jestem do tego przekonany, akurat na zderzaku włókno może pęknąć, jest on elastyczny i pewnie po jakims czasie beda pęknięcia. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ sob kwie 23, 2011 9:48 am ] |
W W140 zderzaki nie są spawalne, ponieważ nie sa z plastiku! One są kolokwialnie mówiac z gumy... Wiec jesli nie chcesz mieć dziury po LPG to kup zderzak bez dziury i polakieruj. Naprawdę materiłl, z którego zrobione sa zderzaki w W140 jest niesamowity. Możecie mi wierzyc albo nie ale kiedys miałem stłuczke, po której złamała sie belka stalowa przed chlodnica a zderzak nawet nie pękł !. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ sob kwie 23, 2011 9:49 am ] |
Wkleiłbym fotkę ale teraz to już nie wiem jak tu się zdjęcia ładuje |
| Autor: | KarolS1988 [ sob kwie 23, 2011 9:54 am ] |
jak piszesz odpowiedź to na dole jest nazwa pliku (pod przyciskiem wyślij) tam robisz wybierz, wybierasz fotkę i robisz dodaj plik, tylko musi spełniać warunki wielkości |
| Autor: | butek22 [ sob kwie 23, 2011 11:12 am ] |
Znalazłem oznaczenie na zderzaku, jest to PUR-GF15, lecz nigdzie nie znalazłem takiego spoiwa, chyba faktycznie trzeba bedzie nabyc drugi tylny zderzak do coupe. |
| Autor: | trocin [ ndz kwie 24, 2011 3:01 pm ] |
Pospawac raczej nie bedzie prosto, ja mialem pekniecie na dole ok. 10 cm i skleilem zywica z wloknem - wytrzymalo pol roku, dopoki nie przywalilem znowu w tym samym miejscu kilka dni temu, wtedy odpadł ten klejony kawalek a pekniecie znow jest widoczne... ale ponowie po swietach operacje i bedzie ok |
| Autor: | munich [ ndz kwie 24, 2011 8:10 pm ] |
o tworzywie zderzaków W140 czytałem kiedyś całkiem spory artykulik... na owe czasy jego budowa i właściwości chemiczne były nowatorskie a przede wszystkim jego odpornośc na odkształcenia i powrót do stanu wyjściowego wtedy nie spotykana chyba trudno to będzie naprawic... |
| Autor: | czarek12 [ ndz kwie 24, 2011 9:35 pm ] |
Sprawdż ,czy dobrze odczytałeś oznaczenie, GF-15 to oznacza ,że dane tworzywo zawiera 15% włókna sztucznego,wiem coś o tym, miałem przez 15 lat firmę przetwarzającą wszelkie odpady z tworzyw sztucznych !!! |
| Autor: | butek22 [ pn kwie 25, 2011 2:33 am ] |
Oznaczenia na pewno dobrze odczytałem sa takie same w przednim i tylnym zderzaku. |
| Autor: | czarek12 [ pn kwie 25, 2011 6:59 pm ] |
PUR 15 GF -pianka poliuretanowa plus 15% włókna szklanego,robią z tego m/i zderzaki,kokpity-deski rozdzielcze do samochodów,czy da się skleić i czym - dowiem się tego po świętach ! |
| Autor: | butek22 [ pn kwie 25, 2011 8:04 pm ] |
Cytuj: PUR 15 GF -pianka poliuretanowa plus 15% włókna szklanego,robią z tego m/i zderzaki,kokpity-deski rozdzielcze do samochodów,czy da się skleić i czym - dowiem się tego po świętach ! Super, byłbym bardzo wdzięczny. |
| Autor: | czarek12 [ wt kwie 26, 2011 8:53 am ] |
Jeszcze nie pytałem kolegi,który jest technologiem od tworzyw sztucznych z baaaardzo długim doświadczeniem,naprawdę bardzo dobry fachowiec w tej dziedzinie, ale znalazłem coś bardzo pomocnego na necie http://www.amb.pl/pubWiecej_119/Klejeni ... znych.html masz tam w tabelce PU -czyli poliuretan ,o którym mówimy,dla pewności dobrze by było zrobić jakąś próbę klejenia w mało widocznym miejscu ! Swoją drogą -jak się będę widział z kolegą to zasięgnę języka ,co i jak ! |
