[126] z V8 prosba o kilka fotek tylu silnika
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=54147
Strona 1 z 1
Autor:  jakub_gozdzik [ pn kwie 18, 2011 7:52 pm ]
Tytuł:  [126] z V8 prosba o kilka fotek tylu silnika
Witam Kolegow, czy moglby ktos z posiadaczy W126 z motorem 500 lub 560 zrobic kilka fotek miejsca na silniku, gdzie zamontowane sa dzwigienki sterujace linka od skrzyni biegow? Chcialbym, zeby bylo widac jakie tam sa dzwigienki i jak to jest zlozone razem do kupy.
Autor:  czarek12 [ pn kwie 18, 2011 9:27 pm ]
Tytuł:  Re: [126] z V8 prosba o kilka fotek tylu silnika
Akurat mam zdjęty filter ,to jak nikt wcześniej nie pomoże ,to jutro zrobię foto i zamieszczę w temacie !!!
Autor:  jakub_gozdzik [ wt kwie 19, 2011 6:14 pm ]
Ok, fajnie by bylo:)
Czekam w takim razie na fotke.
Autor:  czarek12 [ śr kwie 20, 2011 5:57 pm ]
Witam ! No tak na szybko cykłem parę fotek-może coś koledze pomoże,robione telefonem -więc są jakie są !
cięgna.jpg [ 100.55 KiB | Przejrzano 1296 razy ]
cięgna1.jpg [ 80.92 KiB | Przejrzano 1296 razy ]
cięgna2.jpg [ 74.75 KiB | Przejrzano 1296 razy ]
jeśli jeszcze chodzi o jakiś konkretny detal to pisz śmiało,ze zrzuceniem filtra nie ma problemów ,to postaram się jak najszybciej będę mógł -to wrzucę foto !
Pozdro !
Autor:  jakub_gozdzik [ śr kwie 20, 2011 10:19 pm ]
Witam, te fotki w zupelnosci mi wystarcza, o to wlasnie mi chodzilo. Dzieki bardzo.
Mam jescze pytanko: Ile w sumie masz przewodow podcisnieniowych, ktore wychodza ze skrzyni? Ja mam czerwony, czarny i chyba bialy. U Ciebie jest tak samo? Masz je podlaczone bezposrednio do kolektora ssacego, czy jakos inaczej?
Autor:  czarek12 [ śr kwie 20, 2011 11:54 pm ]
Oj -tak na pałę to Ci kolego ,nie powiem ,jutro postaram się zerknąć i w miarę dokładnie określić -który ,gdzie idzie !
Autor:  czarek12 [ pt kwie 22, 2011 3:07 pm ]
A więc u mnie jest podłączone to tak-rurka czarna z czerwonym paskiem idąca z lewej strony skrzyni ( wszystko podaję jak stoisz przed autem !!! )
skrzynia3.jpg [ 66.34 KiB | Przejrzano 1229 razy ]
idzie po rancie przegrody do prawego nadkola,koło lampy jest taki rozdzielacz i podpięte do króćca
skrzynia1.jpg [ 70.17 KiB | Przejrzano 1229 razy ]
natomiast biała rurka podciśnienia idzie od prawej strony skrzyni (od modulatora )
skrzynia2.jpg [ 55.25 KiB | Przejrzano 1229 razy ]
podpięta do rurki podciśnienia kolektora ssącego z tyłu silnika za lewą głowicą ( cały czas -jak stoisz przed autem !!! ) zaznaczam bo powinno się określać strony-jak siedzisz za kierownicą !
skrzynia.jpg [ 74.78 KiB | Przejrzano 1229 razy ]
Autor:  jakub_gozdzik [ sob kwie 23, 2011 9:19 am ]
Ok, a taka czerwona rurka gdzie u Ciebie jest podlaczona?
Autor:  czarek12 [ sob kwie 23, 2011 9:44 am ]
O cholera ,wprowadziłem cię w błąd,bo posiłkowałem się fotką skrzyni z 300, która leży w garażu, na pierwszej fotce u mnie w aucie ,rurka jest koloru czerwonego i łączy się na wysokości ściany grodziowej z czarną z czerwonym paskiem,czyli dwie pierwsze foto dotyczą rurki czerwonej ,która idzie do prawego nadkola,koło lampy jest taki rozdzielacz i podpięte do króćca !!!
https://www.phpbb.com/
