| [W140] Jak działa ASR? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=54114 |
| Autor: | WLD_Wlodi [ sob kwie 16, 2011 6:57 pm ] |
| Tytuł: | [W140] Jak działa ASR? |
Witam. Jak działa ASR? Co on blokuje żeby koła nie mieliły? |
| Autor: | THC [ sob kwie 16, 2011 8:14 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W140] Jak działa ASR? |
Hamuje koła które wchodzą w poślizg. Jakby coś to nie da się ruszyć z piskiem opon. |
| Autor: | WLD_Wlodi [ sob kwie 16, 2011 8:47 pm ] |
Dzięki. Myślałem że ASR działa na innej zasadzie(blokada elektroniki lub cudowna blokada mostu |
| Autor: | darus [ sob kwie 16, 2011 9:14 pm ] |
ASR przytłumia moc i moment silnika, jeżeli na koła dziala na tyle duże parcie, że zrywaja przyczepność, to podduszany jest silnik i odejmowana moc z koł. |
| Autor: | Sokol [ sob kwie 16, 2011 10:33 pm ] |
można wyciągnąć bezpiecznik i to ustrojstwo nie będzie ci się wcinało i odcinało moc z kół. ABS też w tym momencie nie będzie działał ale to chyba nie jest ważne - jak szaleć to szaleć |
| Autor: | butek22 [ ndz kwie 17, 2011 12:12 am ] |
Najgorsze ze po wyjeciu bezpiecznika nie działa również wspomaganie kierownicy, a bez tego cieżko poszaleć lochą. |
| Autor: | WLD_Wlodi [ ndz kwie 17, 2011 12:55 pm ] |
Ja mam wyłącznik ASR jak coś. Więc nie muszę bawić się w wyciąganie bezpieczników A jak działa spytałem z ciekawości Cytuj: ASR przytłumia moc i moment silnika, jeżeli na koła dziala na tyle duże parcie, że zrywaja przyczepność, to podduszany jest silnik i odejmowana moc z koł. Czyli jak w końcu? Podduszany jest elektronicznie czy przez hamowanie kół tylnych? |
| Autor: | THC [ ndz kwie 17, 2011 1:22 pm ] |
Hamulec jest włączany poprzez elektronikę. |
| Autor: | zegarek [ ndz kwie 17, 2011 1:51 pm ] |
WLD_Wlodi pisze: Ja mam wyłącznik ASR jak coś. Więc nie muszę bawić się w wyciąganie bezpieczników Śmiało, wyłączaj
| Autor: | munich [ pn kwie 18, 2011 8:50 pm ] |
Eeee...to nie takie proste W W140 system asr to całkiem skomplikowany układ i osobny moduł połączony systemem czujników ze wszystkimi głównymi podzespołami auta W uproszczeniu można powiedziec ,ze czytając uślizg kół przymyka przepustnice Dlatego wszelkie uszkodzenia przepustnic a szczególnie wiązki elektrycznej skutkują zapaleniem kontrolki asr i wejściem auta w tryb awaryjny limp home mode asr blokuje wtedy przepustnice i obroty nie przekraczają 1000 obr/min W autach przedliftowych nie ma prostej możliwości wyłączenia asr Wyjęcie modułu ze skrzynki czy bezpiecznika spowoduje wczytanie szeregu błędów i niektóre z nich będzie można usunąc tylko starem przeprowadzając nową adaptację przepustnicy Można zrobic układ wyłączający asr ale to skomplikowana i czasochłonna sprawa W autach poliftowych sprawa na pozór jest rozwiązana bo jest przycisk <asr off> Ale tylko na pozór bo ten wyłącznik nie rozłącza go całkowicie Chciec pozbyc się asr np w celu zhamowania auta trzeba wyjąc modul i miec jednocześnie podpiętego stara by kasowac błedy które pokazują sie cyklicznie Inaczej silnik nie rozwinie pełnej mocy Natomiast zdesperowani do wygłupów typu "palenie gumy" powinni wykonac ustrojstwo pozwalające w pełni odłączyc układ jednocześnie oszukując inne sterowniki Jest na zachodnich forach instrukcja jak to zrobic,ale jak pisałem masę dłubaniny |
| Autor: | WLD_Wlodi [ pn kwie 18, 2011 9:49 pm ] |
Cytuj: Natomiast zdesperowani do wygłupów typu "palenie gumy" powinni wykonac ustrojstwo pozwalające w pełni odłączyc układ jednocześnie oszukując inne sterowniki Jest na zachodnich forach instrukcja jak to zrobic,ale jak pisałem masę dłubaniny U mnie nie bylo takiego problemu(i nie bierzcie mnie za dresa który pali kapcia co niedziele). Chciałem sprawdzić czy faktycznie ten ASR jest wyłączony i był wyłączony na 100%. Na pewno nic go nie blokowało a wydawało się jeszcze jak by dostał strzał 100 KM |
| Autor: | mza [ wt kwie 19, 2011 9:09 am ] |
Wszyscy jakoś nie mówią wprost. ASR działa na 2 płaszczyznach: 1. za pomocą hamulców przyhamowuje zerwane koło - taka a'la szpera tylko nie w moście 2. za pomocą silnika zmiesza moc Zawsze używane jest 1. ze wsparciem 2. - zależy od prędkości, różnicy prędkości - gdzieś to było rozpisane. Przycisk ASR off - wyłącza tylko 2. |
| Autor: | WLD_Wlodi [ wt kwie 19, 2011 4:02 pm ] |
mza pisze: Wszyscy jakoś nie mówią wprost. ASR działa na 2 płaszczyznach: 1. za pomocą hamulców przyhamowuje zerwane koło - taka a'la szpera tylko nie w moście 2. za pomocą silnika zmiesza moc Zawsze używane jest 1. ze wsparciem 2. - zależy od prędkości, różnicy prędkości - gdzieś to było rozpisane. Przycisk ASR off - wyłącza tylko 2. U mnie nie było wielkiego problemu co do zerwania przyczepności. A ASR off , gaz do końca, jeszcze delikatnie hamulcem przytrzymałem bo to 3.2 a nie 5.0 Więc dam sobie głowe uciąć że wtedy mi nic nie hamowało z tyłu, a jeżeli hamowało to zbyt słabo. sam ASR dobrze działa, przy włączonym nie da rady za boga zerwać przyczepności. |
