Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 5:18 am
Post: pn kwie 18, 2011 7:48 pm
Witam.
Po podłączeniu KTSa pod mój samochód zauważyłem dziwne wskazania temperatury płynu chłodzącego. Początkowo gdy silnik był lekko ciepły - zegary pokazywały temperaturę ok 40 st. - KTS pokazywał niecałe 80 stopni. W trakcie pracy silnika temperatura cieczy na wskaźniku licznika rosła - i to ma sens bo w końcu silnik pracował i osiągnęła 80 stopni, ale w tym samym czasie KTS pokazywał coraz niższą temperaturę i gdy na desce był 80 st. to pokazywał 34 st. Po wyłączeniu silnika i schłodzeniu silnika na REST temperatura wskazywana przez wskaźnik na desce spadła do poniżej 40 st a KTS pokazał coś koło 90 st
Moje pytanie sprawdzić na innym kompie czy zmieniać od razy czujnik? Czy odczyt na zegarach pochodzi z tego samego czujnika z którego czytał KTS?
Pozatym gdy jest zimno - tak powiedzmy ok 5 stopni na plusie i niżej silnik podczas nagrzewania od powiedzmy 40 stopni do ok 60-70 - odczyt z desk i- kuleje - czy może to byc spowodowane błędnymi danymi z czujnika cieczy chłodzącej.
Dziękiu z góry za wskazówki i pozdrawiam
W210 220 DIESEL
W163 500 WDC1631751A327554
