Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 10:31 am
Post: czw kwie 14, 2011 5:05 pm
Witam.
Dziś rano odpaliłem auto na benzynie było wszystko ok, po 6 kilometrach silnik nagle zgasł (jazda cały czas na benz.). Udało mi się go po chwili odpalic i jechac dalej - silnik nie chcial się wkręcic na obroty powyżej 2000 i nim szarpało,dojechałem do stacji benzynowej, zatankowałem gaz i przełączyłem na gaz,silnik wkręcał się normalnie, jego praca jak przedtem. Jednak wracając z pracy silnikiem znów zaczęło telepac - bez różnicy na jakim paliwie czy to na benzynie czy gazie i do tego wskazówka ekonomizera jest caly czas wychylona na maxa w prawo (czerwone pole) i nawet nie drgnie (jekieś lewe powietrze). Jak mi kiedyś spadło jakieś podciśnienie to ta wskazówka się wychylała chociaż trochę ale teraz wogóle się nie porusza.
Nie było żadnych wystrzałów,przewody WN wymienione 3 miesiące temu, tak samo świece.
C126 500SEC 84r.
Post: czw kwie 14, 2011 7:45 pm
Cos gdzies musialo spaść, masz nieszczelny dolot i gdzies łapie lewizne.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
