| W126 mosty z asr i bez https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=54048 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Frytejro [ wt kwie 12, 2011 7:32 am ] |
| Tytuł: | W126 mosty z asr i bez |
Witam. Szybkie pytanie mam : czy mosty w 126 2 seria sa wszystkie gabarytowo takie same? dokaldnie chodzi mi o most 4,2 zwykly i 5,6 z ASR. Czy gabarytowo róznią się czyms, czy mozna je smiało zamieniac bez zmiany półosi/wału? |
| Autor: | zegarek [ wt kwie 12, 2011 11:11 am ] |
| Tytuł: | Re: W126 mosty z asr i bez |
Półosie są inne z ASR i bez. 126 350 64 10 bez ASR 126 350 65 10 z ASR Więc czyms się różnia, co nie znaczy, że nie podpasują
| Autor: | Frytejro [ wt kwie 12, 2011 12:07 pm ] |
Dzis przyjdzie most to sie okaze. A gdzie są czujniki w takim z asrem? |
| Autor: | Sokol [ wt kwie 12, 2011 12:14 pm ] |
półosie od mostu z ASR są o jakieś 1.5cm krótsze |
| Autor: | Frytejro [ wt kwie 12, 2011 12:22 pm ] |
No to pieknie.... |
| Autor: | Frytejro [ wt kwie 12, 2011 4:59 pm ] |
Most przyszedl, jest faktycznie szerszy na wyjsciu na polosie, ale calosciowo 1,5cm. Czyli wychodzi na to ze polosie beda jak juz to o 7mm krótsze tylko. Jeszcze czekam na sprawdzenie tego w realu, czy zalozyc się będzie dało czy tez nie.. bo te wszystkie polosie maja po 1,5cm luzu w przegubach, wiec moze to wystarczy.. |
| Autor: | Sokol [ wt kwie 12, 2011 7:14 pm ] |
kolega Kozii ciągle szuka "twoich" półosi, a ja wiem kto ma półosie w bardzo dobrym stanie do wersji bez ASR |
| Autor: | Frytejro [ wt kwie 12, 2011 10:22 pm ] |
Dobra temat półosi rozwiązany Czy jeżeli zastosuje most z asr do wersji auta bez asr to jeżeli wykorzystam tylko jeden czujnik to abs będzie działał czy np na zakrętach będzie się zaswiecac kontrolka z racji różnicy kręcenia się jednego koła inaczej ? jaką tolerancje ma układ abs? |
| Autor: | koziiii [ śr kwie 13, 2011 10:54 pm ] |
Cześć, Jak rozwiązałeś problem z za długimi półosiami?? |
| Autor: | Frytejro [ czw kwie 14, 2011 9:12 am ] |
Problem polosi byl tak rozwiazany ze mialem sie zamienic z kol. zegarek - on mial mi dac do wersji z asrem a ja jemu do wersji bez. Ale wynikly jeszcze inne problemy, i w tym momencie ja bede mial most bez asru jednak tak jak ma byc, a on z asrem |
| Autor: | Sokol [ czw kwie 14, 2011 9:53 pm ] |
skoro wszyscy zamieszani są w tym wątku to muszę przyznać że jakoś przedwczoraj pogubiłem się na dobre kto co od kogo za co i jak było w podstawowej wersji. aha Koziiii starałem się załatwić tobie półosie ale frytejro z zgarkiem jakoś pozamieniali się między sobą |
| Autor: | zegarek [ czw kwie 14, 2011 11:05 pm ] |
Koziiii potrzebujesz półosie do ASR tak? Sokol, to proste - było tak, że ja miałem wziąć od Ciebie most bez ASR, a swoje półosie od ASR dać Frytejro w zamian za jego bez ASR. Okazało się, że będą nici z ABS'u u mnie i Frytejro, dlatego skończyło się na tym, że Frytejro wziął most od Ciebie, a ja od niego
| Autor: | Frytejro [ pt kwie 15, 2011 7:57 am ] |
A ja wzialem ten co Tobie wyslalem jeszcze od kogos innego i byl; u mnie raptem 1 dzien i polecial do Ciebie Ja ten od sokola juz wsadzilem w bude, zostal mi wal do przykrecenia, zalozenie tlumików i testy Widze ze wysylka mojego do Ciebie tez przebiega pomyslnie i dzis bedzie most u Ciebie - tak wynika z monitorowania przesylki Moze nalezy jeszce wspomniec zeby nie bylo za malo wrazen ze paczki (mostu dla Ciebie) przyjac nie chcieli mi haha mojst od sokola dotarl do mnie przed 19 stad nie zdazylem skonczyc montazu;) - juz nie wspomne o tym ze brakowalo mi srub do przegubu i latalem wczoraj za nimi
| Autor: | koziiii [ pt kwie 15, 2011 7:59 am ] |
Tak, potrzebuję półosie od ASR, bo na moich już luz na pół obrotu Nie mogę dostać dlatego zaczynam zastanawiać się nawet nad wymianą mostu... Dzięki Sokół za dobre chęci |
| Autor: | koziiii [ śr maja 11, 2011 8:34 am ] |
Panowie, czy półosie mostu ASR z 560-tki będą pasować do mostu ASR 420-tki? |
