Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 4:10 am
Post: czw kwie 07, 2011 5:23 pm
no i stało się :(
dzisiaj przy ruszaniu spod świateł usłyszałem bum i tyle z jazdy.
możecie sprawdzić mój tok myślenia?
1. wrzucam bieg - wał się kręci - koła nie
2. kręcę kołem - pół ośki się obracają wał nie
Wniosek: padł dyfer i trzeba wymienić - czy tak?
i tu kolejne pytanie - czy warto wogóle to robić? zwłaszcza że za niedługo myślałem nad ewentualną sprzedażą bo zapowiada się że na dłużej wyjadę z kraju... Jaki może być koszt tej naprawy? Mógłbym dyfer wymienić samemu czy wymaga to jakiś specjalnych narzędzi?
Deprecha - a taki dobry merc był, silnik oleju nie pił ech...
Post: czw kwie 07, 2011 6:55 pm
mr.dipi pisze:
jak nie wymienisz to pójdzie w cenie "na części"
mr.dipi pisze:
za zrobiony dostaniesz na pewno więcej
mr.dipi pisze:
dyfer używany to koszt w granicach 150-450zł, poszukaj na forum będzie taniej, szukaj dobrego bez luzów bo naprawa dyfra jest nieopłacalna
mr.dipi pisze:
żaden problem, dałem radę sam w garażu auto na klockach, chociaż jak masz kanał to jest wygodniej
mr.dipi pisze:
tylko dobre końcówki typu gwiazdka rozmiar chyba 10 lub 12. do odkręcenia półosi, poszukaj na forum były tematy ze zdjęciami.
mr.dipi pisze:
merc był, dalej jest i zawsze będzie dobry [zlosnikz] a dyfer to akurat nie problem.
Post: czw kwie 07, 2011 8:08 pm
qrcze, nigdzie nie mogę znaleźć dyfra w moich okolicach w logicznej cenie... ani na forum ani na alledrogo
Wogóle jak dobrać dobrze dyfer tylko po przełożeniu? (czyli dla w124 2,0D 3,46?)
np. czy taki dyfer by pasował? jakie byłyby skutki jego założenia?
http://moto.allegro.pl/mercedes-124-mos ... 03409.html
Post: czw kwie 07, 2011 11:05 pm
Ten z linka to duża główka, w 200D najprawdopodobniej jest mała. Nie będą pasowały półosie i wał.
W dodatku nie wiadomo, jakie ma przełożenie.
W210 2.2 D 96'
W201 2.0 D 90'
W201 2.5 DT 91'
plus 2 inne wynalazki z silnikami MB ;)
Post: pt kwie 08, 2011 1:10 pm
Szukaj dyfra od twojej wersji silnikowej, bo tak jak kolega powyzej wspomniał nie beda pasować pólosie, lub wał napedowy.
Z drugiej strony masz szczescie mi jak się rozsypał dyfer przy ostrym ruszaniu, to wał napedowy sie skrecił jak kawałek drutu, pozatym rozwaliło przy okazji wszystkie elastyczne złacza wału napedowego.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pt kwie 08, 2011 9:40 pm
a może tak zejdź najpierw pod auto i sprawdź co się stało?! [totalszok]
A jak łącznik metalowo-gumowy padł a ty szukasz dyfra?! [chory]
