Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 7:29 am
Post: ndz kwie 03, 2011 8:05 pm
Witam ma taki problem ze wskaźnikami ciśnienia oleju poziomu paliwa i temperatury , wygląda to tak na zgaszonych światłach wszystko ok , ale jak zapale światła te trzy wskaźniki wychylają się mocniej tak że temp. wzrasta w baku robi się więcej paliwa a ciśnienie maleje wszystkie przekaźniki wychylają się bardziej w prawo i jak światła zgaszę wszystko wraca do normy
Gdzie szukać problemu w liczniku czy gdzieś dalej ??
Post: ndz kwie 03, 2011 9:53 pm
tolder126 pisze:
Słaba masa?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: ndz kwie 03, 2011 10:06 pm
To samo miałem z tydzień temu,jak wyciągłem licznik,po włożeniu -temperatura na full,paliwo na full [jezyk3] ,oliwa na 0,5 bara, dałem dodatkową masę pod śrubkę na tyle licznika i gitara,w sumie nie wiem gdzie konkretnie ta masa znikła :o
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: wt kwie 05, 2011 12:09 pm
Wiosna jest i wychodzi na spacer hehehhe :P to juz stare dosc liczniki i od temperatury nagrzane. Przy wyciaganiu i wkladaniu wielokrotnym licznika tak sie moze dziac.. Mnie calkiem padly te wskazniki przy entym wyciaganiu licznika, a robie to zawsze bardzo delikatnie i ostroznie. Nie naprawialem tego bo mam drugi licznik i przelozylem calą lewa strone ;)
