| W 126 wskaźniki licznika https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=53910 |
| Autor: | tolder126 [ ndz kwie 03, 2011 8:05 pm ] |
| Tytuł: | W 126 wskaźniki licznika |
Witam ma taki problem ze wskaźnikami ciśnienia oleju poziomu paliwa i temperatury , wygląda to tak na zgaszonych światłach wszystko ok , ale jak zapale światła te trzy wskaźniki wychylają się mocniej tak że temp. wzrasta w baku robi się więcej paliwa a ciśnienie maleje wszystkie przekaźniki wychylają się bardziej w prawo i jak światła zgaszę wszystko wraca do normy ?? Gdzie szukać problemu w liczniku czy gdzieś dalej ?? |
| Autor: | voytas [ ndz kwie 03, 2011 9:53 pm ] |
| Tytuł: | Re: W 126 wskaźniki licznika |
tolder126 pisze: Gdzie szukać problemu w liczniku czy gdzieś dalej ?? Słaba masa? |
| Autor: | czarek12 [ ndz kwie 03, 2011 10:06 pm ] |
To samo miałem z tydzień temu,jak wyciągłem licznik,po włożeniu -temperatura na full,paliwo na full ,oliwa na 0,5 bara, dałem dodatkową masę pod śrubkę na tyle licznika i gitara,w sumie nie wiem gdzie konkretnie ta masa znikła |
| Autor: | Frytejro [ wt kwie 05, 2011 12:09 pm ] |
Wiosna jest i wychodzi na spacer hehehhe |
