| [126] Pęknięty ślizg łańcucha rozrządu 560 SEC. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=53705 |
| Autor: | art [ wt mar 22, 2011 2:30 pm ] |
| Tytuł: | [126] Pęknięty ślizg łańcucha rozrządu 560 SEC. |
Postanowiłem że dzisiaj wymienie smarowniczki wałka rozrządu, zdemontowałem pokrywę zaworów i miałem się zabrac za wymianę ale zauważyłem że na łańcuchu rozrządu leży sobie ułamany kawałek ślizgu górnego. I tak w sumie to raczej szczęście w nieszczęsciu bo jakby sie ten kawałek dostał pod koło zębate to podejrzewam że mógłby narobic sporego bigosu. I teraz mam pytanie jaka mogła byc przyczyna pęknięcia ślizgu i czy ktoś się spotkał z czyms podobnym w m117. Pozdrawiam. |
| Autor: | Vivalawita [ wt mar 22, 2011 3:42 pm ] |
| Tytuł: | Re: [126] Pęknięty ślizg łańcucha rozrządu 560 SEC. |
Myślę, że pęknięcie mogło być spowodowane zużyciem. Sam wymieniałem te ślizgi co prawda w M103 i były niexle wytarte. |
| Autor: | zegarek [ wt mar 22, 2011 5:34 pm ] |
Przy wymianie oleju zajrzyj do miski, bo nie wszystkie ślizgi widać z wierzchu Nie pierwszy raz spotykam się w tym silniku z tym konkretnym pękniętym ślizgiem. |
| Autor: | art [ wt mar 22, 2011 7:46 pm ] |
zegarek pisze: Przy wymianie oleju zajrzyj do miski, bo nie wszystkie ślizgi widać z wierzchu Nie pierwszy raz spotykam się w tym silniku z tym konkretnym pękniętym ślizgiem. Dzięki za odp.Właśnie olej wymieniałem w zeszłym tygodniu |
| Autor: | trocin [ wt mar 22, 2011 10:34 pm ] |
Mozliwe ze wyciagniety lancuch zatrzepotal i uszkodzil slizg... Lepiej wymienic lancuch i przy okazji sprawdzic wszystkie slizgi - roboty sporo, ale jak masz zamiar dluzej cieszyc sie jazda to chyba warto - spokojna glowe bedziesz mial |
| Autor: | Nemo [ śr mar 23, 2011 9:59 am ] |
U mnie też ślizg się rozleciał. Wymieniłem wszystko co było plastikowe. Sprawdź dokładnie gdzie są resztki bo jeśli ............. |
| Autor: | Marian-m110 [ sob mar 26, 2011 11:30 am ] |
Witam mój ma 183 tyś kil ale nie dałem wiary i rozebrałem motor do ślizgów ,okazało sie że są ok bez śladów uszkodzeń oraz wytarć, zużycie łańcucha da się ocenić po zdjęciu pokryw, ślizgi w serwisie to koszt ok 200 zl komplet. Pozdrawiam |
| Autor: | czarek12 [ sob mar 26, 2011 4:53 pm ] |
Oprócz tych ślizgów górnych są jeszcze ślizgi na dole i trzeba ściągać całą pokrywę czołową ,w sumie jak dobrze pamiętam jest ich w sumie 3 u góry plus nakładka na napinacz i chyba 2 lub 3 na dole! |
| Autor: | art [ śr mar 30, 2011 12:23 pm ] |
Dzięki koledzy za wskazówki. Slizgi mam i będę się zabierał za wymianę tylko jedna rzecz mnie jeszcze nurtuje te olejarki nowe które zamówiłem w aso wchodzą bardzo lużno tą rurkę aluminiową (w porównaniu ze starymi) tak jakby jakieś setne milimietra były za lużne i teraz nie wiem czy tak ma byc bo raczej za bardzo mi się to nie podoba. A odnośnie ślizgów to one są osadzone na takich bolcach patrząc od przodu w środku w tych bolcach jest gwint i demontuje się to na zasadzie ściągacza (czy to jest po prostu wcisniete) czy ten bolec jest jakoś wkręcony?. Pozdrawiam. |
| Autor: | zegarek [ śr mar 30, 2011 1:52 pm ] |
art pisze: jedna rzecz mnie jeszcze nurtuje te olejarki nowe które zamówiłem w aso wchodzą bardzo lużno tą rurkę aluminiową (w porównaniu ze starymi) tak jakby jakieś setne milimietra były za lużne i teraz nie wiem czy tak ma byc bo raczej za bardzo mi się to nie podoba. U mnie wchodziły na lekki wcisk na rurkę. Może wcześniej ktoś potraktował rurkę papierem ściernym. Cytuj: A odnośnie ślizgów to one są osadzone na takich bolcach patrząc od przodu w środku w tych bolcach jest gwint i demontuje się to na zasadzie ściągacza (czy to jest po prostu wcisniete) czy ten bolec jest jakoś wkręcony?. Wciśnięte. Gwint jest po to, aby wkręcić młoteczek bezwładnościowy. |
| Autor: | wuja [ wt kwie 12, 2011 7:10 pm ] |
Witam, Cytuj: Wciśnięte. Gwint jest po to, aby wkręcić młoteczek bezwładnościowy. Albo młoteczek, albo zbudować sobie prosty ściągacz ze śruby (M8 o ile się nie mylę), nakrętki i pasownej tulejki (śruba przynajmniej gatunek 8.8 ) Cytuj: Oprócz tych ślizgów górnych są jeszcze ślizgi na dole i trzeba ściągać całą pokrywę czołową W sumie oprócz szyny napinającej jest jeszcze 5 innych ślizgów. No i właśnie tu jest pies pogrzebany, bo ruszając pokrywę zaworów będzie się zmuszonym najprawdopodobniej do ściągania głowic, bo pokrywa rozrządu jest od góry dociśnięta głowicą, a od dołu miską olejową. Nawet przy bardzo ostrożnym zdjęciu pokrywy istnieje ryzyko rozerwania uszczelki głowicy. Sam nosiłem się z zamiarem wymiany wszystkich ślizgów, ale będę wymieniał tylko te górne + napinający (obok łańcucha i napinacza), bo możne je wymienić bez zdejmowania tej właśnie pokrywy. Dolnych, z tego co się orientuję, nie da rady raczej wymienić w ten sposób. W sumie wymiana rozrządu powinna mieć miejsce profilaktycznie, zwłaszcza w V-ósemkach (części już leżą i czekają w kartoniku) PZDR |
