| [124] silnik OM603.960 wymiana oleju https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=53673 |
| Autor: | remi [ ndz mar 20, 2011 12:48 pm ] |
| Tytuł: | [124] silnik OM603.960 wymiana oleju |
Witam mam pytanie odnośnie techniki wymiany oleju w tym silniku. Z racji występowania chłodnicy oleju przy spuszczaniu z miski olej w chłodnicy pozostaje. Chłodnica znajduje się dość nisko w lewym nadkolu. Czy ten olej ma pozostać i wymieszać się ze świeżo wlanym czy jest jakaś inna metoda wymiany całości??? dziękuję za odpowiedzi/ oświecenie mnie pozdrawiam remi |
| Autor: | Kulka [ ndz mar 20, 2011 2:46 pm ] |
| Tytuł: | Re: [124] silnik OM603.960 wymiana oleju |
W amerykańskiej serwisówce jest coś takiego; "Oil from the oil cooler must be drained", czyli zalecają spuścić olej z chłodnicy. Niestety nie ma tam żadnego korka spustowego, więc trzeba odkręcić przewód. Przy tym trzeba bardzo uważać bo po latach nieruszania łatwo rozwalić gwint lub urwać cały króciec (stal-aluminium). Jak nakrętka nie będzie sie dała ruszyć to odkręcaj na siłę. |
| Autor: | Frytejro [ ndz mar 20, 2011 5:20 pm ] |
I tak nie spuscisz tego oleju z chlodnicy nawet po odkreceniu przewodów, bo przewody są na górze chlodnicy a nie na dole. W chlodnicy miesci się 0,5 litra oleju |
| Autor: | remi [ pn mar 21, 2011 4:24 pm ] |
Dzięki za info. I teraz kolejne pytanie czy Wy podczas wymiany spuszczacie całość czy zostawiacie te 10 % starego oleju?? |
| Autor: | Frytejro [ pn mar 21, 2011 7:37 pm ] |
Ja raz zmieniałem olej - normlanei spuszczajac, weszło potem 8,5 litra.. wiec nie wiem, nie spuszczalem z chlodnicy nigdy (wczesniej jej nie mialem i tez nie spuszcałem) |
| Autor: | remi [ pn mar 21, 2011 8:57 pm ] |
brak korka spustowego w chłodnicy powoduje że spuszczanie oleju z niej jest bardzo kłopotliwe i ryzykowne z powodu urwania króćców. dzieki za info remi |
| Autor: | rzuru222 [ wt mar 29, 2011 9:29 am ] |
zawsze mozna spróbowac odessac olej |
| Autor: | Frytejro [ wt mar 29, 2011 9:57 am ] |
Z chlodnicy oleju nie bardzo jest to mozliwe bo masz zawór/termostat przy wlocie wężów do filtra oleju.. no i wez za kazdym razem go odkręcaj.. a 0,5 litra na ponad 8 litrów to jest 5,9% calosci. Więc zamiast jezdzic do ostatnich km na danym oleju lepiej wymienic np 1,2tys km wczesniej i bedzie to samo sakbys spuscil z chlodnicy oleju. |
