| Problem z ponownym odpaleniem MB 124 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=5353 |
| Autor: | Jara007 [ pt lut 27, 2004 3:03 pm ] |
| Tytuł: | Problem z ponownym odpaleniem MB 124 |
Witam !! Problem polega na tym, że jeśli zgaszę samochód to powietrze, które gasi silnik, stoi w obwodzie i nie można ponownie odpalić samochodu. Powietrze uchodzi dopiero po kilku, a czasami kilkunastu minutach albo po rozłączeniu obiegu powietrza |
| Autor: | laudan [ pt lut 27, 2004 3:07 pm ] |
| Tytuł: | Re: Problem z ponownym odpaleniem MB 124 |
Spokojnie Najpier odwiedz forum tu sie witami, wypelnij profil i napisz jaki silnik, diesel/bezyna itd:) |
| Autor: | Jara007 [ pt lut 27, 2004 3:25 pm ] |
Zrobiłem co kazałeś Jest to 2-litrowy disel z 89 r. |
| Autor: | Jara007 [ pn mar 01, 2004 9:56 pm ] |
Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem ? Potrzebuje jakiś podpowiedzi. Z góry dziękuje za rady |
| Autor: | Gerri [ wt mar 02, 2004 8:29 am ] |
Witam! Z tego, co opisałeś, to masz zamienione wężyki na zaworku gaszenia przy stacyjce. Wężyk brązowo-niebieski idący od zdychawki na pompie wtryskowej ma być podłączony do króćca zaworka oznaczonego niebieską kropką, znajduje się on "bliżej" stacyjki. Drugi króciec łączy się z instalacją podciśnienia pojazdu-wężyk brązowy. Pzdr |
| Autor: | Jara007 [ wt mar 02, 2004 9:31 am ] |
To chyba nie jest to próbowałem zamieniać te przewody i nic nie pomaga. Napewno przewody nie są po zatykane, ponieważ przedmuchiwałem wszystkie. Powinien być jakieś odpowietrznik, możliwe że to właśnie on się przytkał, ale czy istnieje ? jeśli tak to gdzie ? |
| Autor: | Jara007 [ wt mar 02, 2004 9:35 am ] |
Może ma ktoś schemat obiegu powietrza ?? ( MB 124, 2.0 diesel, 1989r. ) |
| Autor: | Gerri [ wt mar 02, 2004 10:22 am ] |
To jest na 99,5% związane z zaworkiem przy stacyjce, naokoło jego trzpienia, tego który wciska element stacyjki, są małe otworki, przez które następuje odpowietrzenie, sprawdź jeszcze raz, coś mi się zdaje, że robisz to nerwowo i niedokładnie Pzdr. jeszcze raz |
| Autor: | Jara007 [ wt mar 02, 2004 10:32 am ] |
Może wziąść odłączyć dwa wężyki, te co idą do stacyjki i w jeden dmuchać, a drugi zatkać. Co by się działo ? |
| Autor: | Jara007 [ wt mar 02, 2004 10:14 pm ] |
Podejrzewam że przytkały się "małe otworki, przez które następuje odpowietrzenie". Jak skutecznie odblokować te otworki ? Gerri widze że masz opanowanym ten cały obieg, jak byś mógł to proszę o kontakt na GG. Mój nr to gg to 1202266. Pozdrawiam i dziękuję Gerri |
