| w124 300E 91r brak mocy, dławi sie ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=53507 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | keraj [ wt mar 08, 2011 10:16 am ] |
| Tytuł: | w124 300E 91r brak mocy, dławi sie ? |
Witam serdecznie. Nie znalazlem odpowiedzi na dreczacy mnie klopot wiec postanowilem zalozyc temat... Merc W124 300E 91r M103 bez LPG. Problem polega na tym iz silnik nie ma mocy na niskich obrotach, tzn przy gwaltownym przyspieszeniu muli sie, wyje a nie jedzie tak jak kiedys... wypelnienie ustawione (kopulka, paluch, przewody, wtryski, przepustnica + rozdzielacz, czujniki, potencjometr klapy, sonda - NOWE) Zauwazylem, ze kiedy juz silnik ma normalna temp pracy, to kiedy dodaje gwaltownie gaz klapa opada i nagle nieco wraca, opada i wraca tak jakby sie cofala co daje tez efekt jakby falowego wchodzenia na obroty, w przelozeniu na jazde gaz w deche na 1 i 2 tak zebym doszedl do 3go biegu i mozna jezdzic, tak od 2,5tys obr wchodzi duuuzo lepiej. Coz moze byc przyczyna owej dolegliwosci ?? |
| Autor: | keraj [ wt mar 08, 2011 11:36 am ] |
| Tytuł: | Re: w124 300E 91r brak mocy, dławi sie ? |
musze cos dopisac.... zauwazylem przed momentem ze kiedy obr spadaja jest dziwny syk,,, krotki taki "kszyyy" |
| Autor: | czarek12 [ wt mar 08, 2011 2:09 pm ] |
No pewnie że to wina kalosza,układ dolotu musi być szczelny,jak ciągnie lewe powietrze to właśnie dzieją się takie cuda,jak wiesz kalosz jest z gumy a ta ze starości robi się z czasem sztywna i twarda,no i najczęściej przy zasilaniu LPG i strzale, dosłownie ją rozrywa,nową co najwyżej wyrzuci z mocowania ! |
| Autor: | keraj [ śr mar 09, 2011 6:55 pm ] |
slyszalem ze takie cuda dzieja sie na gazie ale po co niszczyc silnik gazem... w kazdym razie ja nie posiadam. otoz kalosz wymienilem, bylo minimalne pekniecie ale nie dalo to zadnej roznicy... az dziwne, nowy osadzony w 100% do konca i poprawnie, uszczelnilem tez przepustnice pod kaloszen, miala przedmuch na uszczelce i wciaz kiedy gwaltownie dodaje gaz, klapa opada odbijajac, wolniej wciskajac gaz klapa idzie plynnie w dol... coz to moze byc...moze cos z zasilaniem/cisnieniem paliwa ? a moze tak ma byc ? |
| Autor: | keraj [ czw mar 10, 2011 1:26 pm ] |
moze posiada ktos schemat podcisnien do przepustnicy ? sa 2 wezyki gorny i dolny polaczone z zaworem w glowicy i modulem zaplonu na nadkolu, potrzebuje schemat albo zdjecie jak powinny isc ? z EPC schemat jest za ogolny, niedokladny. potrzebuje jeszcze schemat kabli do czujnika temp tego na 2 piny bo nie mam kabli do niego i jest niepodpiety, a sladu po kablach tez nie ma...to po kij czujnik ? juz trace glowe.... |
| Autor: | bmw [ czw mar 10, 2011 8:38 pm ] |
Którego czujnika tego z tyłu głowicy przy 6 cylindrze ? Jeżeli on jest nie podpięty to jakim cudem wypełnienie ustawiłeś ? toż sterownik zgłosi błąd. |
| Autor: | keraj [ pt mar 11, 2011 8:30 am ] |
dokladnie tak ten z tylu glowicy patrzac od przodu przed tym 1pinowym co pokazuje temp dalej jest juz ten 4pinowy, wypelnienie ustawione, normalnie sie udalo, ale w takim razie po co ta czujka jest ? potrzebuje schemat do niej skad kable maja isc, znajomy ma 300CE i ma to podpiete (myslalem ze to od klimy bo ja nie mam a on ma) ale aktualnie jest w niemczech i nie wiem kiedy wroci. Zechcialbys mi pomoc i zerknac u siebie skad owe okablowanie idzie ? |
| Autor: | bmw [ pt mar 11, 2011 1:09 pm ] |
Zrób fotkę tego swojego rozwiązania bo piszesz że ma 4 pinowy i 2 pinowy,coś za dużo tego masz ?... |
| Autor: | keraj [ pt mar 11, 2011 2:50 pm ] |
fotke dołacze pozniej Mam czujnik duzy 4pinowy na koncu glowicy, kierujac sie w przod kolejnym jest czujnik 1pinowy i dalej w przod jest ten 2pinowy |
| Autor: | bmw [ pt mar 11, 2011 7:39 pm ] |
Dużo masz tych czujników ,ktoś coś dodał.. |
| Autor: | keraj [ sob mar 12, 2011 4:13 pm ] |
oto fotka,,, http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a77 ... 36f06.html to ten niebieski jak widac niepodpiety :/ dodam, ze dzisiaj mialem trase calosc ok 400km i tylko 2x mieczyslaw szedl jak oszalaly... na wylocie z wroclawia jak depnalem na 3cim biegu to bylem w glebokim szoku tak poszedl jak strzala prawym pasem az szkoda bylo zwalniac bez problemu 190 ale kolejne swiatla byly |
| Autor: | bmw [ sob mar 12, 2011 9:27 pm ] |
Obcy,tam nic nie ma w moich obu m103.Potencjometr klapy ustawiony na 0,7V na wolnych obrotach ? |
| Autor: | bmw [ sob mar 12, 2011 9:30 pm ] |
no i zmierz ciśnienie paliwa ,bo to może być powód twoich kłopotów. |
| Autor: | keraj [ ndz mar 13, 2011 1:49 pm ] |
tak potencjometr ustawiony, wszystko ustawione jak zmierzyc cisnienie paliwa ? |
| Autor: | keraj [ ndz mar 13, 2011 5:40 pm ] |
zapobiegawczo wymienilem przed chwila regulator cisnienia paliwa na rozdzielaczu, znalazlem z rozebranego m103 i zobaczymy jak to bedzie (dodam ze kiedys odkrecajac regulator to trysnelo z wielka sila paliwo, teraz jak go odkrecalem to zaledwie pare kropelek polecialo wiec to moze on) Ale napisz jak zmierzyc cisnienie. |
