| [w202] 2.5TD Pompa wtryskowa Bosch wymiana uszczelek https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=53437 |
| Autor: | rzuru222 [ czw mar 03, 2011 6:00 pm ] |
| Tytuł: | [w202] 2.5TD Pompa wtryskowa Bosch wymiana uszczelek |
Witam Ktos rozbieral juz tą pompe? Mam Silikon zamiast uszczelki u spodu pompy, jak widac jest polozony na spodzie artystycznie, na krawedziach bo komus tak bylo wygodniej ![]() z rysunku wynika ze to uszczelka nr 59 Uszczelka zakupiona w ASO ![]() Poprosze o porady przy wymianie, ewentualne problemy poza zapowietrzeniem ukladu? Wole 2x sprawdzic zapytac zeby pozniej nie miec problemow z odpaleniem samochodu Pozdrawiam |
| Autor: | darus [ czw mar 03, 2011 8:07 pm ] |
| Tytuł: | Re: [w202] 2.5TD Pompa wtryskowa Bosch wymiana uszczelek |
Nie powinno byc żadnych problemów ani zapowietrzenia układu. Akurat w tej części pompy nie ma paliwa, te uszczelki zabezpieczaja przed wyciekami oleju silnikowego, który smaruje wałek pompy. |
| Autor: | rzuru222 [ pt mar 04, 2011 7:41 am ] |
Czy po wyłączeniu silnika olej z pompy scieknie do miski, ile go tam zostanie? nie mam tam zbyt duzo pola do manewru zeby cos podlozyc, a jak zacznie leciec to zapaskudzi blok silnika Byc moze bede wymienial rowniez uszczelke nr 41 skoro zakupilem caly zestaw, co sie za nią znajduje? Pozdrawiam |
| Autor: | rzuru222 [ pt mar 04, 2011 9:51 am ] |
Czy ktos posiada tę pompe wyciagniętą i moze mi powiedziec na jakie torxy sa te sruby bo musze sie do sklepu wybrac |
