Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 10:52 pm
Post: czw mar 03, 2011 6:00 pm
Ktos rozbieral juz tą pompe? Mam Silikon zamiast uszczelki u spodu pompy, jak widac jest polozony na spodzie artystycznie, na krawedziach bo komus tak bylo wygodniej
z rysunku wynika ze to uszczelka nr 59
Uszczelka zakupiona w ASO
Poprosze o porady przy wymianie, ewentualne problemy poza zapowietrzeniem ukladu? Wole 2x sprawdzic zapytac zeby pozniej nie miec problemow z odpaleniem samochodu
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
Post: czw mar 03, 2011 8:07 pm
Nie powinno byc żadnych problemów ani zapowietrzenia układu. Akurat w tej części pompy nie ma paliwa, te uszczelki zabezpieczaja przed wyciekami oleju silnikowego, który smaruje wałek pompy.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pt mar 04, 2011 7:41 am
Czy po wyłączeniu silnika olej z pompy scieknie do miski, ile go tam zostanie? nie mam tam zbyt duzo pola do manewru zeby cos podlozyc, a jak zacznie leciec to zapaskudzi blok silnika
Byc moze bede wymienial rowniez uszczelke nr 41 skoro zakupilem caly zestaw, co sie za nią znajduje?
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
Post: pt mar 04, 2011 9:51 am
Czy ktos posiada tę pompe wyciagniętą i moze mi powiedziec na jakie torxy sa te sruby bo musze sie do sklepu wybrac [zlosnikz]
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
