[W124] Problem z grzaniem świec
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=53362
Strona 1 z 1
Autor:  Rybaczenkow [ ndz lut 27, 2011 1:57 pm ]
Tytuł:  [W124] Problem z grzaniem świec
Witam. Problem polega na tym, że rano po przekręceniu kluczyka na pozycję grzania świec nie zapala się kontrolka, ale widać że same świece grzeją, bo po długim czasie, tj. ok minucie słychać "cyknięcie" i wszystkie kontrolki zaczynają mocniej świecić. Po zapaleniu silnika kontrolka grzania nadal nie świeci. Dodam, że gdy podczas tego długiego grzania, tak po ok 20-30 sekundach wyłączę zapłon i włączę go ponownie kontrolka grzania zapala się poprawnie na parę sekund. Auto było u mechanika, sprawdził wszystkie świece które są w porządku, lecz niestety nie był w stanie stwierdzić w czym tkwi problem i wysyła mnie do elektryka.
Autor:  KarolS1988 [ ndz lut 27, 2011 2:28 pm ]
Tytuł:  Re: [W124] Problem z grzaniem świec
przekaźnik sprawdzałeś ?
Autor:  Rybaczenkow [ ndz lut 27, 2011 3:33 pm ]
Nie, mechanik mówił żebym podłączył jakiś zastępczy i zobaczył co się będzie działo, ale nie mam skąd go wziąć. Jak mogę go sprawdzić?
Autor:  darus [ ndz lut 27, 2011 4:01 pm ]
Prawdopodobnie Twój przekaźnik wariuje, w nim jest wbudowany układ elektroniczny, dobrze, że daje prąd na świece, ale jak widać na lampke niekoniecznie. Najlepiej podłożyć drugi przekaźnik, inaczej nie sprawdzisz, zresztą chyba nie ma czego tu sprawdzać.
Autor:  bary123ce [ ndz lut 27, 2011 9:20 pm ]
niekoniecznie. może któraś świeca niedomagać. Wykręć świece i sprawdź je jak się grzeją i czy wszystkie równo.
Autor:  tolder126 [ śr mar 16, 2011 4:17 pm ]
Walnięta świeca
Autor:  Milosh [ czw mar 17, 2011 7:10 pm ]
jak mialem W201 '87 jak padla swieca na pierwszym garze to kontrolka sie nie swiecila wogole. Z tego o wiem to przypadlosc pierwszoseryjnych W124 i W201. W drugiej serii kontrolka sie swieci bodajze 60s jak jakas swieczka padnie
https://www.phpbb.com/
