[W140] Nieszczelna klimatyzacja
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=53325
Strona 1 z 1
Autor:  butek22 [ czw lut 24, 2011 10:50 am ]
Tytuł:  [W140] Nieszczelna klimatyzacja
Po nabiciu klimy i sprawdzeniu jej szczelnosci, gdy ja włączyłem z nawiewu na przednia szybe po prawej stronie ciagle cos parowało, po wyłaczeniu klimy parować przestało, oczywiście po dwóch dniach czynnik z klimy uciekł, czy ktos moze mi podpowiedzieć co mogło tam być nieszczelne???
Autor:  mark2222 [ czw lut 24, 2011 12:05 pm ]
Tytuł:  Re: [W140] Nieszczelna klimatyzacja
pewnie parownik puścił, albo miejsce łączenia zaworu rozprężnego z parownikiem
untitled.GIF [ 18.9 KiB | Przejrzano 1288 razy ]
http://www.neoriginal.ru/cat/mb/part/cl ... s//imgno/3
Autor:  butek22 [ czw lut 24, 2011 12:16 pm ]
Pewnie bez rozebrania całej deski rozdzielczej i nagrzewnicy sie nie obejdzie by dojść co pusciło.
Autor:  mark2222 [ czw lut 24, 2011 12:36 pm ]
kontrast miałeś dawany??? było by wiadomo, gdzie puściło napewno, ale i tak bez rozbiórki się nie obejdzie,
Autor:  butek22 [ czw lut 24, 2011 10:38 pm ]
Tak, kontrast był dodany
Autor:  maclaw [ pt lut 25, 2011 2:18 pm ]
ja mam u siebie podobnie, tylko u mnie czynnik jest około rok, potem ucieka... kontrast zawsze dodaje ale nigdzie nie ma śladu... pewnie też czeka mnie rozebranie deski... ech...
Autor:  butek22 [ pt lut 25, 2011 9:24 pm ]
Spoko, niedługo tam zajrze i dam znac gdzie był wyciek :)
Autor:  mza [ ndz lut 27, 2011 8:02 am ]
Podnieś auto do góry. Jeżeli to z parownika to dobrze będzie widać kontrast przy odpływie wody. A rozebrać trzeba nie tylko deskę, ale i wszystkie bebechy pod nią.
Niestety to jeden ze słabych punktów w140.
Muszę się zmartwić - Wymiana parownika jest to kupa roboty na parę dni.
Autor:  butek22 [ ndz lut 27, 2011 8:51 pm ]
Nie wątpie że jest tam dużo roboty by dostać się do parownika, ale kiedys musze to zrobić.
Czym poswiecić by widac bylo kontrast?
Autor:  TReneR [ pn lut 28, 2011 8:13 pm ]
UV
Autor:  butek22 [ pn lut 28, 2011 9:07 pm ]
Czyli czym najprosciej przyswiecić?
https://www.phpbb.com/
