| [W210] 270 CDI nie odpala przy nieskich temp. na zewnatrz. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=53289 |
| Autor: | 300D [ pn lut 21, 2011 8:54 pm ] |
| Tytuł: | [W210] 270 CDI nie odpala przy nieskich temp. na zewnatrz. |
Witam Kolega ma bardzo nietypowy (?) problem ze swoim 270 CDI. Samochod to W210 270 CDI, rocznik 2000. Samochod nie jakas ruina, na liczniku niewiele ponad 210 kkm, wnetrze w stanie idealnym, kierownica, pedaly, drazek automatu, wszystko super - widzialem kilka w210, ale w tak dobrym stanie wnetrza to zadkosc. Wiec przelot moze byc w miare wiarygodny. Problem polega na tym, ze jak na zewnatrz spadnie temperatura powiedzmy ponizej O st. C. i auto postoi kilka godzin nie da sie za cholere odpalic. Jak wlaczy sie farelke, pogrzeje jakis czas komore silnika to odpala. Nawet nie zakopci, tak jakby nie dostawal ON. Jak nie ma zimy auto super pali, idzie jak burza, kopcenie w normie, odpala rowniez nagrzany bez zadnego problemu, auto chodzi rowno - chcialoby sie rzecz idealne "oko" Co to moze byc? Jakis czujnik. |
| Autor: | KarolS1988 [ pn lut 21, 2011 9:02 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W210] 270 CDI nie odpala przy nieskich temp. na zewnatr |
u nas działo się niedawno coś podobnego w ML, czujnik ciśnienia paliwa nie odpali za cholerę jak czujnik nie zarejestruje podanego ciśnienia na wtryskach, koszt koło 200 zł z tego co pamiętam. Objawiał się odpalaniem po długim kręceniu niekiedy nawet aku potrafił wyładować |
| Autor: | 300D [ wt mar 08, 2011 8:32 am ] |
Czy czujnik temperatury cieczy chlodzacej odpowiada za procesy zwiazan z odpalaniem (grzanie swiec czy jeszcze cos) ? Podgrzany czujnik wlasnie temp. cieczy chlodzacej sprawil, ze auto odpalilo od razu - wiadomo jak, bo bez grzania swiec, ale odpalilo... |
| Autor: | szyki [ śr mar 09, 2011 8:25 pm ] |
300D pisze: Czy czujnik temperatury cieczy chlodzacej odpowiada za procesy zwiazan z odpalaniem (grzanie swiec czy jeszcze cos) ? teoretycznie nie. u siebie w aucie w motorem z Monachium miałem podobnie, że przy niższych temperaturach zaczął mi baaardzo słabo odpalać. okazało się, że padł podgrzewacz paliwa. przy filtrze mam takie cuś, co wstępnie ropkę podgrzeje a ta, jak wiadomo z fizyki, jak jest cieplejsza, to bardziej chce się palić. może u Ciebie też coś takiego jest... |
| Autor: | mojojojo13 [ śr mar 09, 2011 8:51 pm ] |
a pod komputer ktoś go podłączał? błędy z czytywał? wydaje mi się że to podstawa. |
