| Śmierdzący probem W163 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=53272 |
| Autor: | Paweł-Sec [ ndz lut 20, 2011 1:55 pm ] |
| Tytuł: | Śmierdzący probem W163 |
Koledzy ojciec jest w posiadaniu ML w163 diesek 2.7 probem jest tego typu ze na postoju śmierdzi spainami w nawiewów wewnętrz kabiny. Podczas jazdy tego sie nie czuje. Gdzie szukać przyczyny. |
| Autor: | voytas [ ndz lut 20, 2011 6:05 pm ] |
| Tytuł: | Re: Śmierdzący probem W163 |
Paweł-Sec pisze: Gdzie szukać przyczyny. Nieszczelny układ wydechowy gdzieś pod maską? |
| Autor: | darus [ ndz lut 20, 2011 8:36 pm ] |
Nieszczelna odma może być. |
| Autor: | mlyn [ ndz lut 20, 2011 9:21 pm ] |
W moim ML przy podobnych obajwach przyczyną była podkładka a w zasadzie jej uszkodzenie pod jednym z wtryskiwaczy... Wystarczyłoby wymienić tylko podkładkę ale warsztat naciągnął mnie na wymianę kpl. wtryskiwacza... |
| Autor: | kuboxxx [ ndz lut 20, 2011 10:05 pm ] |
darus pisze: Nieszczelna odma może być. U mnie w 210 też była odma nieszczelna i śmierdziało spalinami w środku. W dodatku wolniej się nagrzewał silnik. |
| Autor: | KarolS1988 [ pn lut 21, 2011 8:46 pm ] |
dokładnie tak, podkładka to najczęstszy problem tego silnika, u nas poleciały już dwa albo 3 razy, trzeba na to uważać bo potrafi zrobić dziurę w głowicy, podkładka to groszowa sprawa i samemu można zrobić tylko że strasznie ciężko wyciąga się wtryskiwacz. Ściągnij osłonę silnika i zobacz jak się ma sprawa, powinno być słychać nawet delikatne syczenie jeśli to podkładka |
| Autor: | skorpion986 [ wt lut 22, 2011 9:31 pm ] |
Mieliśmy to samo w 3,2cdi. Podkładki były przyczyną tego smrodu. |
| Autor: | Bukol [ wt lut 22, 2011 9:48 pm ] |
A przy jakich przebiegach się to działo i czy dotyczy ten problem także 220CDI? Chcę się psychicznie przygotować na ewentualną naprawę |
| Autor: | KarolS1988 [ wt lut 22, 2011 10:10 pm ] |
nie ma reguły na te podkładki, u nas przy przebiegu 100 tyś poszła pierwsza... |
| Autor: | Bukol [ wt lut 22, 2011 10:15 pm ] |
Aha. Ja mam coś koło 160.000km i na razie jest ok. Zobaczymy. |
| Autor: | KarolS1988 [ wt lut 22, 2011 10:19 pm ] |
warto mieć to na uwadze bo jak za długo się tak pośmiga to głowica może być nie do uratowania, jeśli wypali duży otwór |
