| w124 e320 nierowna praca silnika FILMIK https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=53266 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | kamil100 [ ndz lut 20, 2011 1:42 am ] |
| Tytuł: | w124 e320 nierowna praca silnika FILMIK |
witam ost po wymianie oleju i filtrow z silnikiem zaczely sie dziac dziwne rzeczy chodzi tak jakby mial zaraz zgasnac, lub po prostu gasnie sam z siebie (zazwyczaj na wolnych obrotach) podtrzymujac go powyzej 2k obrotow raczej nie zgasnie http://www.youtube.com/watch?v=qWWmcjBO9sU tu jest filmik jak to mniej wiecej wyglada jakby ktos mial jakas sugestie co to moze byc bede wdzieczny narazie podejrzewam ten sterownik od przepustnicy w kolektorze gdzie na filmiku znajduje sie reka |
| Autor: | Rafał82 [ ndz lut 20, 2011 9:00 am ] |
| Tytuł: | Re: w124 e320 nierowna praca silnika FILMIK |
A filtr paliwa wymieniałeś? ( bo napisałeś filtrów) |
| Autor: | robson99 [ ndz lut 20, 2011 9:02 am ] |
Może być tez uszkodzony sterownik przepustnicy, podłącz silnik pod komputer i odczytaj błędy, albo wybłyskaj je sobie diodą. Widzę, że wiązka chyba już zrobiona ale czy cała? |
| Autor: | kamil100 [ ndz lut 20, 2011 11:36 am ] |
filtr paliwa rowniez wymienialem probowalem wyblyskac dioda ale cos nie dzialalo wiazka robiona, na poczatku myslalem ze to kabel idacy do czujnika przeplywomierza bo robil zwarcie ale zostal zmieniony i sytuacja bez zmian |
| Autor: | robson99 [ ndz lut 20, 2011 1:07 pm ] |
To zostaje jeszcze do sprawdzenia wiązka przepustnicy, bądź uszkodzona przepustnica. |
| Autor: | kamil100 [ ndz lut 20, 2011 1:47 pm ] |
wiazka od przepustnicy jest ok a przepustnica patrzylem i dziala (otwiera sie i zamyka jak trzeba) |
| Autor: | robson99 [ ndz lut 20, 2011 1:52 pm ] |
Tzn co sprawdzałeś? Zdemontuj przepustnice, odkręć dekiel, sprawdź kable i pojedz na komputer, bo tak to wróżenie z fusów. To ze się otwiera i zamyka nie oznacza, że elektronika nie jest uwalona. Miałem podobne objawy, obroty bardzo niskie, gasł sobie przy zejściu z obrotów, ale jeździł dobrze, po podłączeniu pod komputer wyszedł nastawnik obrotów tj przepustnica i po jej wymianie problem zniknął. |
| Autor: | kamil100 [ ndz lut 20, 2011 4:39 pm ] |
Da sie ja zdemontowac bez sciagania kolektora ? Myslisz ze przyczyna mogl byc rowniez ten sterownik od przepustnicy na gorze kolektora ? Jak to sie w ogole fachowo nazywa ? |
| Autor: | robson99 [ ndz lut 20, 2011 5:39 pm ] |
kamil100 pisze: Da sie ja zdemontowac bez sciagania kolektora ? Da się. Trzeba tylko wyjąć to o czym piszesz niżej. kamil100 pisze: Myslisz ze przyczyna mogl byc rowniez ten sterownik od przepustnicy na gorze kolektora ? Jak to sie w ogole fachowo nazywa ? Nie, ta przepustnica która wyrównuje ciśnienie w kanałach dolotowych nie ma chyba wpływu na obroty. Jeszcze raz Ci napisze jedz podłącz się pod komputer zanim zaczniesz cokolwiek wymieniać. Ewentualnie kup sobie prosty interfejs do odczytywania błędów. |
| Autor: | kamil100 [ ndz lut 20, 2011 6:23 pm ] |
robson rozumiem Cie w 100% ale przyjechal pan od diagnostyki i nie mogl podlaczyc u mnie jeszcze jest ta stara kwadratowa wtyczka i stwierdzil ze sie nie da. Probowalem metoda diody ale tez nie wychodzilo |
| Autor: | robson99 [ ndz lut 20, 2011 6:26 pm ] |
Pan diagnosta mało wie, zmień człowieka, wiem jaka jest wtyczka, ten silnik normalnie podłącza się pod komputer i sczytuje błędy. Skąd jesteś bo może gdzieś niedaleko mieszkasz, to Ci udostępnię interfejs. |
| Autor: | kamil100 [ pn lut 21, 2011 5:42 pm ] |
niestety raczej daleko, nie w pl ale dzieki za propozycje |
| Autor: | pinkifranz [ wt lut 22, 2011 10:11 pm ] |
Tu nie ma co się zastanawiać pierwsze co wyciągnąć przepustnice na zewnątrz i ją dobrze wyczyścić syfu się dostało i zaczyna głupieć na mrozach. następnie podłączyć się pod diode wypikać i wykasować błędy(wypikaj też sobie przy okazji błędy z kompa silnika może coś tam też się dzieje). Jak będą wyskakiwać tylko od przepustnicy jeszcze raz przeczyścić sprawdzić kable i najwyżej wymienić. Z tego co widzę nie masz ASRu więc łatwiej i taniej będzie ci dostać czy to nową czy jakąś pewną używkę. U mnie skończyło się tylko na mycio-czyszczeniu przepustnicy i kasowaniu błędów. Wersja druga może dla niektórych jedyna poprawna jechać podłączać się na komputer |
| Autor: | mMm2 [ śr lut 23, 2011 8:46 am ] |
Zobacz czy ci pyka ten zaworek od cyrkulacji oparow paliwa. U mnie jest to dosc glosne stukanie na wolnych, slysze je w kabinie. Jak nie slyszysz to przyloz reke i wyczujesz impulsy, 2-3/s. Mowie o tym z napisem MOT i wtyczką dwupinową, na nadkolu po stronie pasażera w wersji RHD. czysto masz pod maska, az szkoda rozbierac pinkifranz pisze: następnie podłączyć się pod diode wypikać i wykasować błędy(wypikaj też sobie przy okazji błędy z kompa silnika mozna osobno wypikac bledy przepustnicy? nawet nie wiedzialem! zawsze uzywam pinow 1-8-16 do bledow sterownika silnika, a jak to bedzie dla przepustnicy? |
| Autor: | mr_simon [ śr lut 23, 2011 12:01 pm ] |
mMm2 pisze: mozna osobno wypikac bledy przepustnicy? nawet nie wiedzialem! zawsze uzywam pinow 1-8-16 do bledow sterownika silnika, a jak to bedzie dla przepustnicy? Jeżeli przepustnica sterowana jest elektronicznie to można wybłyskać błędy z PINu 14. Podłączasz 1-14-16. |
