| (w124) Huczenie ,szum tylnych kół https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=53226 |
| Autor: | Rafał82 [ czw lut 17, 2011 7:18 pm ] |
| Tytuł: | (w124) Huczenie ,szum tylnych kół |
Witam!Od wczoraj zauważyłem ,a właściwie zacząłem słyszeć szum dochodzący z tyłu samochodu.Najgłośniejszy jest w przedziale od 50 do 80 km/h.Wydaje się ,że to opony ale i bieżnik jest ok i ciśnienie powietrza też,a poza tym zaczęło sie to z dnia na dzień.Dzień wcześniej wróciłem z Szklarskiej Poręby a tam wiadomo górki ,zakręty.Może jestem przewrażliwiony bo to nie jest głośne ,śmiem twierdzić że ledwo słyszalne ale ja to słyszę i już mnie to niepokoi. |
| Autor: | czarek12 [ czw lut 17, 2011 8:43 pm ] |
| Tytuł: | Re: (w124) Huczenie ,szum tylnych kół |
Podnieś auto z tyłu i sprawdz łożyska kół ! |
| Autor: | Rafał82 [ pt lut 18, 2011 3:07 pm ] |
Będę mógł to zrobić w najlepszym wypadku jutro lub dopiero w poniedziałek,a dziś zauważyłem ,że jak ktoś siedzi z tyłu to już jakby nie było tego słychać.Czy można w takim wypadku wykluczyć tylny most ? |
| Autor: | Bukol [ pt lut 18, 2011 5:24 pm ] |
U mnie (co prawda 123) tez jest podobny szumek. Dzis sie okazalo, ze to lozysko na wale powoli zamiera. |
| Autor: | Rafał82 [ sob lut 19, 2011 7:46 pm ] |
Diagnoza już postawiona -łożysko tylnego prawego koła. |
| Autor: | TReneR [ pn lut 21, 2011 6:43 pm ] |
No i obylo sie tym razem bez doktoratu |
| Autor: | Rafał82 [ czw lut 24, 2011 5:19 pm ] |
No niestety diagnoza nie była do końca trafna.Fakt łożysko już dogorywało ale huczenie nie ustało.Jutro dalszy ciąg poszukiwań.Teraz podejrzewam podporę wału ,myślicie ,że słusznie ? |
| Autor: | laudan [ pt lut 25, 2011 1:09 pm ] |
Rafał82 pisze: No niestety diagnoza nie była do końca trafna.Fakt łożysko już dogorywało ale huczenie nie ustało.Jutro dalszy ciąg poszukiwań.Teraz podejrzewam podporę wału ,myślicie ,że słusznie ? Moze i slusznie. Wez i sprawdz pokolei. Tylko w okolicy tylu masz okolo 8 lozysk:) |
| Autor: | Rafał82 [ pt lut 25, 2011 7:28 pm ] |
A jaką metodę sprawdzania ,odsłuchu polecacie ? |
| Autor: | miś89 [ pt mar 11, 2011 11:51 pm ] |
Cytuj: Moze i slusznie. Wez i sprawdz pokolei. Tylko w okolicy tylu masz okolo 8 lozysk:) 8 łożysk? gdzie tam jest aż tyle bo jakoś nie mogę się doliczyć. wiem że są w kołach po jednym na stronę, w moście chyba 3 (czy się mylę i w moście jest więcej) Ja również podepnę się pod wątek bo mam ten sam problem szumi i szumi |
| Autor: | Frytejro [ ndz mar 13, 2011 2:20 am ] |
Łozysko podpory bedziesz slyszal zaraz za sobą w 126 bo mniej więcej w tym miejscu jest, lozyska dyra czy kol z tylu - lozyska kól najlepiej sprawdzac powyzej 100 na godzine i w lekkich zakretach - na zakretach jadac w prawo narastajacye huczenie oznacza do wymiany lozsyko prawe - odciązone tłucze się bardziej, w lewo odwrotnie.... CO do mostu - te lozyska poprostu wyją w danych obrotach, bez wzgledu na biegi/zakrety... |
