| Pytanie za 100 punktów W124 300 td https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=53128 |
| Autor: | tolder126 [ sob lut 12, 2011 5:49 pm ] |
| Tytuł: | Pytanie za 100 punktów W124 300 td |
Witam wymieniałem dzisiaj zimering na wale z przodu silnika i jak zakładałem koło spadł mi klin do miski olejowej , musiałem spuścić olej i magnezem wyciągnąłem go z miski olejowej ale wraz z nim wyłowiłem 10 kulek średnica 4 mm takie jak z łożyska z kąd to się tam wzieło ?? czy ktoś może coś podejrzewa ?? silnik sprawny W124 300 td 147 KM |
| Autor: | ukaniu [ sob lut 12, 2011 6:13 pm ] |
| Tytuł: | Re: Pytanie za 100 punktów W124 300 td |
Wyleciały kiedyś z łożyska rolki pompy podciśnienia. |
| Autor: | tolder126 [ sob lut 12, 2011 7:31 pm ] |
ukaniu pisze: Wyleciały kiedyś z łożyska rolki pompy podciśnienia. Dzięki kolego też tak coś mi na to wskazywało mam ten silnik od niedawna i widać że jest tam wymieniana właśnie pompa podciśnienia ale nie wiedziałem czy ta pompa ma takie łożysko . Bo to chyba nie z tej co teraz jest założona bo podciśnienie działa. |
| Autor: | mark2222 [ ndz lut 13, 2011 9:58 am ] |
różne rzeczy można znaleźć, kiedyś znalazłem 13 płasko-oczkową w skrzyni biegów w ciągniku rolniczym sprowadzonym z Irlandii, była lekko pogięta, ale skrzynia pracowała bez zarzutu i to przez przypadek się znalazła przy wymianie oleju, akurat przysłoniła otwór spustowy i olej nie bardzo chciał lecieć, no to odruchowo się wsadziło coś żeby otwór przepchać a tu zonk coś się ruszyło na dnie skrzyni. Zdziwienie było po wyciągnięciu
