| W124 300 td w automacie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=53097 |
| Autor: | tolder126 [ czw lut 10, 2011 6:32 pm ] |
| Tytuł: | W124 300 td w automacie |
Witam mam problem chcę wyciągnąć silnik i odkręciłem śruby od skrzyni poza tą jedną na samej górze nie mogę do niej dojść od dołu od góry ,jak tam dojść, a może muszę skrzynie opuścić na dół i wtedy jakoś dojdę proszę o pomoc ??W124 300 td |
| Autor: | WSR [ czw lut 10, 2011 7:21 pm ] |
| Tytuł: | Re: W124 300 td w automacie |
Kluczem płaskim z kanału spokojnie da radę, rozumiem, że konwerter też już odkręciłeś? |
| Autor: | tolder126 [ czw lut 10, 2011 7:29 pm ] |
WSR pisze: Kluczem płaskim z kanału spokojnie da radę, rozumiem, że konwerter też już odkręciłeś? Konwerter ?? a to nie przychodzi pomiędzy skrzynią a silnikiem ?? to jeszcze nie doszedłem bo trzyma mi ta jedna śruba w skrzyni . |
| Autor: | THC [ czw lut 10, 2011 7:41 pm ] |
Klucz z trzema długimi przedłużkami . Skrzynie odkręcasz od łapy i wału, opuszczasz po wcześniejszym odkręceniu łap silnika. Wtedy od tyłu skrzyni prowadzisz klusz az do łba śruby i ją odkręcasz, ta śruba jest najlepsza w tej robocie:) . Wcześniej przez okienko w skrzyni odkręc konwerter od koła zamachowego, żeby nie wylazł z silnikiem tylko został na skrzyni. |
| Autor: | Xytras [ czw lut 10, 2011 8:19 pm ] |
Tyle smolenia się, nie lepiej wyjmować razem ze skrzynią?
| Autor: | tolder126 [ sob lut 12, 2011 7:27 pm ] |
THC pisze: Klucz z trzema długimi przedłużkami . Skrzynie odkręcasz od łapy i wału, opuszczasz po wcześniejszym odkręceniu łap silnika. Wtedy od tyłu skrzyni prowadzisz klusz az do łba śruby i ją odkręcasz, ta śruba jest najlepsza w tej robocie:) . Wcześniej przez okienko w skrzyni odkręc konwerter od koła zamachowego, żeby nie wylazł z silnikiem tylko został na skrzyni. Dzięki za pomoc dało radę . |
