| opony do c126 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=53065 |
| Autor: | yagood [ śr lut 09, 2011 10:03 am ] |
| Tytuł: | opony do c126 |
witam, udało mi się zakupic Penty do mojego Seca, ale mam mały zgryz w kwestii opon. przednie felgi są w rozmiarze 8J/16 tylne 9J/16. jakie są wasze propozycje co do rozmiaru gum aby było ok. na przednie felgi sprawa wydaje się prosta, bo myślę że 225/55 będą dobre. nie wiem natomiast co do tyłu, może np 245/50 pomocy wiosna niebawem
| Autor: | Mor [ śr lut 09, 2011 10:51 am ] |
| Tytuł: | Re: opony do c126 |
tył 255. mój i tak rwie przyczepność |
| Autor: | yagood [ śr lut 09, 2011 11:34 am ] |
255 na ile?? 45 czy 50 zapomniałem dodac, że mam kontrole trakcji. Czy różne rozmiary opon na osiach wpływają na pracę ASR |
| Autor: | Bukol [ śr lut 09, 2011 11:39 am ] |
yagood pisze: 255 na ile?? 45 czy 50 zapomniałem dodac, że mam kontrole trakcji. Czy różne rozmiary opon na osiach wpływają na pracę ASR Nie powinno - ASR dziala tylko na tyle. A nie sadzisz, ze penta nie pasuja do C126 II serii? NIe za bardzo "oldschool'owe"? |
| Autor: | yagood [ śr lut 09, 2011 12:18 pm ] |
zawsze chciałem je mieć do swojego Seca i uważam, że są fantastyczne. Poza tym są 16" co przy drodze do mnie jest dużą zaletą. Lorinsery 17" słabo zniosły toczenie się po tej "ścieżynce". przymierzam się do sprzedaży tych kół, czeka je regeneracja niestety. |
| Autor: | Bukol [ śr lut 09, 2011 2:49 pm ] |
Moim zdaniem do C126 rewelacyjnie wygladaj "Gullidekle". I sa 16". |
| Autor: | Mor [ czw lut 10, 2011 8:24 am ] |
musisz przeliczyć profile tył/przód, bo abs zgłupieje jeśli będzie za duża różnica w prędkości kół. |
| Autor: | yagood [ czw lut 10, 2011 9:06 pm ] |
ile procent różnicy w średnicy kół jest dopuszczalne, aby ABS nie zwariował. |
| Autor: | Wojkek [ pt lut 11, 2011 2:35 pm ] |
yagood pisze: ile procent różnicy w średnicy kół jest dopuszczalne, aby ABS nie zwariował. O ile się orientuję to ABS ma osobne czujniki na każdym z kół jak i cztery kanały działania więc każde z kół hamuje niezależnie!!! Myślę, że układ ten poradziłby sobie nawet z różnymi rozmiarami kół na jednej osi, wiadomo fizyki nie oszukamy więc prowadzenie będzie co najmniej kiepskie... Jak czytałem kiedyś gdzieś na tym forum to przy układzie 4MATIC duże znaczenie ma rozmiar kół, opon jak i stopień zużycia bieżnika. |
| Autor: | mark2222 [ pt lut 11, 2011 5:45 pm ] |
to nie jest tak że każde koło może mieć różną średnicę i ABS sobie poradzi, o ile mi wiadomo to C126 tak jak sedan ma czujnik ABS w moście i jedna rurka hamulcowa idzie tylko na tylne koła i jest rozdzielana trójnikiem nad mostem a przód ma dwa niezależne czujniki ABS i dwie osobne rurki (kanały) na przednie koła, gdzieś czytałem że różnica wielkości może być tylko 5% pomiędzy średnicami kół, ale coś mi się zdaje że to za dużo trochę jest
| Autor: | ukaniu [ pt lut 11, 2011 6:07 pm ] |
Abs wykrywa poślizg porównująć prędkości kół - jakby więc miały inne opony to skąd miałby wiedzieć czy to poślizg czy "ten typ tak ma" ? Im większa różnica obwodu tym prękość przy której ABS zeświruje niższa, przy 5% ztc wychodzi ok 170km/h |
