| [202] C200D - Ciężko pali https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=52974 |
| Autor: | MajsterGarage [ czw lut 03, 2011 1:08 pm ] |
| Tytuł: | [202] C200D - Ciężko pali |
Witam! Dane pacjenta: W202, 1995 rok, z silnikiem OM 601 913. Problem polega na tym, że gdy temperatura spadnie poniżej -5 stopni, jest problem z odpaleniem silnika rano. Świece zostały wymienione na nowe, po tygodniu, pod czas jazdy zapaliła się lampka od świeć żarowych... Teraz gdy odpali się silnik, kontrolka od świec się świeci, aż do momentu gdy silnik się nagrzeje, potrafi się również zapalić co jakiś czas pod czas jazdy. Przy kręceniu rozrusznikiem trzeba wbić pedał gazu w podłogę i cały czas trzeba gazować, bo inaczej auto nie odpali - jakby nie miało ssania. Rano po odpaleniu samochodu pedał hamulca jest twardy, trwa to aż do momentu gdy się autem nie przejedzie. Od czego zacząć szukanie usterek w/w samochodzie? |
| Autor: | mojojojo13 [ czw lut 03, 2011 7:34 pm ] |
| Tytuł: | Re: [202] C200D - Ciężko pali |
w dalszym ciągu masz którąś świece do ulu...sprawdź na kostce, zresztą pewnie sam wiesz jak |
| Autor: | DJ MAKU [ czw lut 03, 2011 7:46 pm ] |
A ja bym jeszcze oprócz tego czepił się podciśnienia, bo to też coś jest nie halo. Z tego co piszesz to wygląda że może gdzieś jest nieszczelne i 'nie trzyma' ssania, a na zimno to mu raczej nie pomaga w rozruchu... |
| Autor: | mojojojo13 [ czw lut 03, 2011 7:51 pm ] |
czy po odpaleniu - w ogóle nie ma ssania? jakie obroty trzyma? kiedy zmieniałeś filtr paliwa? (woda w filtrze jako dodatkowa przyczyna) |
| Autor: | darus [ czw lut 03, 2011 8:06 pm ] |
Ja bym przejrzał cały uklad podgrzewania świec. Sprawdź, czy wogóle dochodzi napięcie do świec, kiedy rozłącza przekaźnik itp., cos nie tak może byc z przekaźnikiem od swiec. A co do podciśnienia również może byc jakaś nieszczelność. |
| Autor: | MajsterGarage [ pt lut 04, 2011 9:00 am ] |
mojojojo13 pisze: czy po odpaleniu - w ogóle nie ma ssania? jakie obroty trzyma? W ogóle nie ma ssania, trzeba trzymać go cały czas na gazie, aż do momentu gdy go nie "przełamie". Filtr paliwa był zmieniany w listopadzie. |
| Autor: | bary123ce [ sob lut 05, 2011 8:59 am ] |
bez podniesionych obrotów powinien palić. Pewnie nowe świece spalone, albo przekaźnik nie włącza ich. Sprawdź grzanie jeszcze raz. |
