[R129] 1991 500 SL rozpiska pinow od sterownika wtrysku
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=52928
Strona 1 z 1
Autor:  jakub_gozdzik [ wt lut 01, 2011 8:52 am ]
Tytuł:  [R129] 1991 500 SL rozpiska pinow od sterownika wtrysku
Witam, potrzebuje rozpiske pinow do sterownika wtrysku do 500 SL z 1991 r. Ma on oznaczenie w programach serwisowych jako N3. Wtyczka ma 55 pinow.
Cos z tym ECU jest nie tak i chyba wtryk chodzi "na nastawach mechanicznych" a elektronika lezy. Czy np po zdjeciu wtyczki z czujnika temperatury, lub odlaczeniu sondy lambda podczas pracy silnika bylaby jakas roznica w pracy silnika? U mnie nic sie nie dzieje.
Autor:  TReneR [ wt lut 01, 2011 9:35 am ]
Tytuł:  Re: [R129] 1991 500 SL rozpiska pinow od sterownika wtrysku
jakub_gozdzik pisze:
Po odlaczeniu czujnika temperatury płynu chłodzącego jest duża różnica.
Autor:  VALENTINE123 [ wt lut 01, 2011 10:01 pm ]
Tu masz rozpiskę ,raczej to jest opis od strony wtyczki ,a nie kompa .
Autor:  jakub_gozdzik [ czw lut 03, 2011 11:13 pm ]
O fajniutko :) A masz moze jeszcze taka tabele, jak diagnozowac kazdy z pinow? Wiem, ze w aldata takie cos jest. Podrzuc to jesli mozesz.
Kolega Valenttine, jak zwyklw nie zastapiony
Poadrawiam
https://www.phpbb.com/
