| [S124] Wypadający sworzeń https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=52857 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | norbert [ czw sty 27, 2011 12:01 pm ] |
| Tytuł: | [S124] Wypadający sworzeń |
Witam. Kilka dni temu robiłem badania techniczne w swoim autku. Wszystko jest ok, diagnosta stwierdził że stan jest "igła", ale trochę mnie postraszył. Zaprosił mnie do kanału i pokazał na sworzeń który podobno na szarpakach nie pokazuje objawów zużycia. Przestrzegł mnie przed tym sworzniem, mówił ze jego szwagier miał przypadek gdy w czasie jazdy urwało mu się koło. Powiedział że gdybym usłyszał jakieś niepokojące stuki, mam od razu jechać i go wymienić. Słyszeliście o podobnych przypadkach? |
| Autor: | bary123ce [ czw sty 27, 2011 1:14 pm ] |
| Tytuł: | Re: [S124] Wypadający sworzeń |
ma 100% rację, najczęściej zaczyna skrzypieć a na szarpakach wszystko wygląda cacy. Ja w obu W124 po pierwszych śniegach wymieniłem sworznie, zaczęły skrzypieć, a po sprawdzeniu brechą ledwo się trzymały w wahaczu. |
| Autor: | barpawel [ czw sty 27, 2011 1:17 pm ] |
tak i to na własnej skórze i najlepsze w całym ze zadnych stuków w zawieszeniu nie miałem pewnego pieknego dnia przy 60km/h usłyszałem huk auto z jednej strony opadło, pisk opon ja na hamulec auto w poprzek drogi wychodze a koło pod autem moim zdaniem lepiej to wymienic odrazu koszt niewielki palnik i duzy młotek i 2 godz roboty do 190-tki wtedy zapłaciłem 30zł bezpieczenstwo bezcenne |
| Autor: | norbert [ czw sty 27, 2011 1:57 pm ] |
Dzięki za info. U mnie na szczęście nic nie skrzypi, teraz już będę miał uszy szeroko otwarte, przy pierwszych skrzypnięciach pędzę go wymienić |
| Autor: | TReneR [ czw sty 27, 2011 2:00 pm ] |
Podnies auto za wachacz do gory i poszarp sie z kolem - wyjdzie w jakim stanie jest sworzen. |
| Autor: | darus [ czw sty 27, 2011 5:02 pm ] |
Na szarpakach nie da rady sprawdzic sworzni. Trzeba podeprzeć auto pod wahaczem, podłożyć łyche pod koło i zobaczć, czy nie chodzi w pionie. |
| Autor: | ted [ czw sty 27, 2011 6:00 pm ] |
Ja u siebie wymieniłem sworznie w listopadzie, na weekendzie jeden padł.... Przy skręcaniu skrzypiał jak stara szafa. Na szczęście zaprzyjaźniony warsztat wymienił mi to w ramach gwarancji, normalnie na polskich drogach gwarancji na zawieszenie się nie uwzględnia paranoja.
| Autor: | GEORGE P. [ czw sty 27, 2011 9:45 pm ] |
norbert pisze: teraz już będę miał uszy szeroko otwarte, przy pierwszych skrzypnięciach pędzę go wymienić Nie czekaj, tylko jak piszą koledzy podlewaruj i sprawdź. Czasem szkrzypi już na saaamym końcu. Obyś wtedy zdążył. U mnie niedawno w sworzniu pękła guma, skrzypiał jak szalony a praktycznie jeszcze nie było żadnego luzu. ted pisze: Ja u siebie wymieniłem sworznie w listopadzie, na weekendzie jeden padł.... Przy skręcaniu skrzypiał jak stara szafa. Na szczęście zaprzyjaźniony warsztat wymienił mi to w ramach gwarancji, normalnie na polskich drogach gwarancji na zawieszenie się nie uwzględnia paranoja.Jakiej firmy był ten sworzeń? |
| Autor: | ted [ czw sty 27, 2011 10:13 pm ] |
Lemforder.... |
| Autor: | MercSwir [ czw sty 27, 2011 11:21 pm ] |
ted pisze: Lemforder.... Przy wkładaniu trzeba uważać na gumke Bo jak pęknie to dupa zbita! 9 miesięcy maks i wyskoczy!!
| Autor: | and6412 [ pt sty 28, 2011 1:44 pm ] |
Co śmieszniejsze jak się urwie to często koło zrywa przewody hamulcowe, a co się wtedy dzieje to już wszyscy wiemy. Znajmy miał Land Cruisera (od nowści jego auto, przebieg koło 300tyś). Zawsze serwisowany w ASO etc... Pewnego dnia na prostej drodze koło mu się powdinęłó Dlatego u mnie z definicji wyleciały wszystkie 4. |
| Autor: | zegarek [ pt sty 28, 2011 4:25 pm ] |
and6412 pisze: Dlatego u mnie z definicji wyleciały wszystkie 4. Cztery co? |
| Autor: | TReneR [ pt sty 28, 2011 4:40 pm ] |
Moze ma dwa samochody |
| Autor: | and6412 [ pt sty 28, 2011 4:53 pm ] |
No w sensie że górne też. |
| Autor: | TReneR [ pt sty 28, 2011 4:57 pm ] |
Ale to chyba nie w S124 |
