| [W124] 320 CE podlaczenie pod komputer https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=52689 |
| Autor: | kamil100 [ ndz sty 16, 2011 4:59 pm ] |
| Tytuł: | [W124] 320 CE podlaczenie pod komputer |
Witam, po krotkiej przerwie wracam z nast. zapytaniem Otoz kiedys pisalem mialem unieruchumionego SECA gdzie chcialem zrobic swap silnika i 220 CE coupe, tak los chcial ze z roznych powodow zaniechalem plan na zrobienie seca i sprzedalem 220 CE. Do rzeczy moim nowym nabytkiem bylo 320 CE z 93 roku (ost przed e klasa) Mam problemy z ABS Co chwile sie robi jakies zwarcie (mialem wymieniana wiazke bo tamta sie posypala) Spalanie jest wysokie (18-20l po miescie) Czuje lekki rezonas w srodku poprzez minimalne falowanie obrotow Chcialem podlaczyc pod komputer, przyjechal elektronic ze sprzetem star diagnostic, spojrzal na kostke i nie dal rady. (jeszcze to kwadratowe zlacze a nie okragle) Poszukal w swoim laptopie i powiedzial ze w tych modelach jeszcze sie odczytuje za pomoca diody ? :| Podpinajac kabel w 2 rozne miejsca ? Czytalem tu i tam i widze ze ludzie normalnie podlaczaja w124 pod komputer, wiec nie wiem. Elektronik byl w miare dobry, robil mi juz kilka nowszych aut i do tej pory nie mialem zastrzezen. Jak sam przyznal z w124 nie mial wczesniej doczynienia. Co do zwarcia podejrzewam ta wiazke ze cos tam w niej nie halo, co jesli chodzi o abs, spalanie i to delikatne falowanie obrotow? z gory dzieki za odp |
| Autor: | devcrk [ ndz sty 16, 2011 5:30 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W124] 320 CE podlaczenie pod komputer |
Da się podpiąć, trzeba mieć tylko nie wtyczkę a kabel ze zwykłymi pinami. Kodami błyskowymi także da się co nieco zdziałać. |
| Autor: | mMm2 [ ndz sty 16, 2011 7:44 pm ] |
Jezeli sa problemy z ABS i jednoczesnie silnik chodzi nierowno to moze warto zajrzec do srebrnego przekaznika? Przelutowac nie zaszkodzi. |
| Autor: | kamil100 [ ndz sty 16, 2011 7:45 pm ] |
A mialbys moze schemat podlaczenia ? Srebrnego przekaznika? Ktory to ? Moglbym prosic o zdjecie/albo pokierowac mnie gdzie go znajde ? |
| Autor: | mMm2 [ ndz sty 16, 2011 8:13 pm ] |
![]() To ten po prawej. Oryginalnie może być na nim czarna osłona plastikowa. Powinien być przykręcony albo do grodzi albo do mocowania komputera - wtedy nie ma co się siłować szarpiąc 'do góry'. Sa wersje mniejsze, wieksze, z jednym bezpiecznikiem lub z dwoma - to zależy od konkretnego egzemplarza. Schematu nie mam, szukaj na necie pod OVP (over voltage protection). Trzeba na spodzie rozgiąć metalową obudowę, a potem to już można przelutować tak jak każdy inny przekaźnik. A nuż to będzie to... |
| Autor: | kamil100 [ ndz sty 16, 2011 8:15 pm ] |
Wlasnie ten moj znajomy grzebal w tamtych okolicach mowil chyba ze komputer od abs tam jest, ciezko mi powiedziec bo srednio sie znam na mechanice ale dzieki za informacje |
| Autor: | mMm2 [ ndz sty 16, 2011 8:27 pm ] |
'W tamtych okolicach' to jest wszystko co jest odpowiedzialne za sterowanie silnikiem M104. Więc okolica dobra, a teraz trzeba się wdać w detale. Na pierwszym planie komputer ABS, za nim komputer silnika. Po prawej OVP, po lewej przekaznik pompy paliwa (zielony) i przed nim powinien być czarny kickdown. Polecam zapoznac sie z chałupniczą metodą odczytu błędów Tym sposobem nie dowiesz sie w jaki sposob element jest uszkodzony, ale dowiesz sie ktory, co i tak jest wystarczajace do jego wymiany . Jesli ta metoda wykaże błędy cewki zaplonowej albo wtryskiwacza, to smialo mozesz zalozyc, ze to chodzi o wiązkę.
| Autor: | kamil100 [ ndz sty 16, 2011 10:24 pm ] |
No kolego dzieki wielkie za ta strone, w nast. weekend zrobie z niej uzytek |
| Autor: | mr_simon [ pn sty 17, 2011 7:46 am ] |
Metodą błyskową odczyta się błędy zapisane analogowo, błędy zapisane cyfrowo odczytamy interfejsem diagnostycznym, wiec lepiej zainwestować 200zł. |
| Autor: | kamil100 [ pn sty 17, 2011 11:37 am ] |
ten elektronik mial star diagnostic do mercedesow mialbys moze schemat podlaczenia pinow pod kwadratowa kostke ? |
| Autor: | mr_simon [ pn sty 17, 2011 1:49 pm ] |
1 - masa 8 - linia K 16 - 12V |
| Autor: | Mor [ wt lut 08, 2011 2:01 pm ] |
i to auto spokojnie się testuje boschem kts, a co dopiero stardiagnosis... |
