| Czujnik stop z lub bez abs https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=52634 |
| Autor: | Rafał82 [ śr sty 12, 2011 7:19 pm ] |
| Tytuł: | Czujnik stop z lub bez abs |
Witam ! Mam pytanie czy jesli w aucie jest abs to czy czujnik znajdujący sie pod pedałem hamulca bedzie pasował od auta bez abs ?Chodzi o MB W124 z abs a mam mozliwosc kupna z auta bez abs . |
| Autor: | darus [ śr sty 12, 2011 7:59 pm ] |
| Tytuł: | Re: Czujnik stop z lub bez abs |
Raczej nie powinno byc różnicy, bo co ma ABS do czujnika świateł stop. |
| Autor: | Rafał82 [ śr sty 12, 2011 8:02 pm ] |
Może mieć ,bo w W210 jak mi padł to nie miałem np abs. |
| Autor: | darus [ śr sty 12, 2011 8:24 pm ] |
Tak tylko, że w W210 to troche inna bajka, auto ma rozbudowaną elektronike i sygnały z czujnika świateł stop moga byc wykorzystywane do innych funkcji. |
| Autor: | Rafał82 [ czw sty 13, 2011 10:18 am ] |
A czy w 124 ,który posiada abs,asd i tempomat ten czujnik tez nie odgrywa zadnej roli? |
| Autor: | ukaniu [ czw sty 13, 2011 11:14 am ] |
Przy pedale jest dwa w jednej obudowie - jeden do światła drugi do ABS/ASD.... A czy będzie pasował? niestety nie wiem. Powinien - wtedy nie znajdzie zastosowania druga para styków. |
| Autor: | Gerri [ pt sty 14, 2011 8:49 am ] |
Trochę się mylicie. Jeżeli chodzi o model 124, to podstawowy czujnik dla auta bez ABS- i ABS-em miał DWIE nogi. Wystarczył jeden styk, żeby zapalić lampy stop i załączyć działanie układu ABS - bo przecież ABS działa (ściślej: może działać) TYLKO jak się palą światła STOP. Wprowadzono ASD i konieczna stała się druga para styków która ROZŁĄCZA po naciśnięciu pedału. Połączenie było dosyć proste: przewód prowadzący do zaworka włączającego blokadę na tylnym moście szedł po prostu przez ten dodatkowy styk. Wciśnięcie hamulca powodowało że ASD się wyłączało (bo ASD działa z kolei tylko jak hamulec NIE JEST NACIŚNIĘTY) W nowszych autach funkcje obu par styków znacznie rozszerzono - ale to już inna bajka... |
