| [124]ABS dziwne zachowanie. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=52600 |
| Autor: | THC [ pn sty 10, 2011 4:57 pm ] |
| Tytuł: | [124]ABS dziwne zachowanie. |
Odpalam jadę z zimnym silnikiem mały wertep zapala się kontrolka i wyłącza system. Zgaszę silnik , odpalę i jest ok. Jeśli silnik jest już ciepły abs się nie wyłącza. Ale hamując przy przy parkowaniu tzn. przy małej prędkości potrafi lekko odbijać pedałem, jak przy poślizgu. Co trzeba wymienić? |
| Autor: | czarek12 [ pn sty 10, 2011 5:14 pm ] |
| Tytuł: | Re: [124]ABS dziwne zachowanie. |
Sprawdż-przelutuj sławny srebrny przekażnik/ z bezpiecznikiem / ,może być także naderwany przewód od czujnika przy kole od ABS, najczęściej ,nie wiem dlaczego ,ale jest to prawa strona, i podczas wstrząsów robi przerwę w obwodzie ! |
| Autor: | bmw [ pn sty 10, 2011 5:18 pm ] |
Prawie 100% przewody od przednich czujników,miałem to samo. |
| Autor: | THC [ pn sty 10, 2011 6:34 pm ] |
Przekaźnik lutowałem w związku z innymi problemami latem. Możliwe, że przewody przez ten śnieg nie raz przelatywałem przez zaspy. Śnieg stopniał to wyłażą rózne kwiatki. Jutro zobaczę jak to wygląda, rozumiem,że chodzi Wam o przewód od piasty koła do złączki pod maską. |
| Autor: | bmw [ pn sty 10, 2011 6:55 pm ] |
Tak,dokładnie o te.Ja je obcinam tak z 5cm za czujnikiem lutuję nowy kabel ,pakuje w termokurcza aby było szczelne od brudu i wilgoci,tak samo przy wtyczce pod maską.Pół godzinki na stronę.Użyj kabli w izolacji silikonowej bo z pcv szybko się kończą. |
