| Zgrzyt przy wrzucaniu 2 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=52587 |
| Autor: | Kubaat3lover [ ndz sty 09, 2011 5:01 pm ] |
| Tytuł: | Zgrzyt przy wrzucaniu 2 |
Witam, mam nowe sprzeglo, nowy synchronizator 1 i 2 biegu w skrzyni, nowy wysprzeglik a nadal przy wrzucaniu szybko 2 jest zgrzyt.. trzeba to robic z wyczuciem, powoli . na galce CZUJE jak ta dwojka wchodzi... czym to spowodowane? Sprzeglo lapie tak w 1/3, w polowie jakos max i autko jedzie... MB W201 190D 2.5 5biegów manual U dziadka w 190E 2.0 W201 4biegi one chodzą jak w masełko a u mnie tak hmm.. dziwnie... Mam też problem z jedynką, rzadko ale czasem się pojawia stoje na światłach. Sprzęgło i próbuje wrzucic jedyne ale czuje opór, nie wchodzi... trzymając sprzęgło wracam na luz i jeszcze raz jedynka i weszła... Czym to jest spowodowane?? Ot taki mały mankament, niby nieprzeszkadza ale jak już tyle zrobione i wsadzone $$ to niech działa poprawnie. pozdrowienia |
| Autor: | ukaniu [ ndz sty 09, 2011 7:32 pm ] |
| Tytuł: | Re: Zgrzyt przy wrzucaniu 2 |
Jak nie możesz wcisnąć biegu to znaczy sprzęgło się nie do końca rozłącza. Jeśli bieg wchodzi ze zgrzytnięciem to znaczy synchronizator jest wadliwy. |
| Autor: | Kubaat3lover [ ndz sty 09, 2011 7:36 pm ] |
Co mam zrobićw tym przypadku? Synchronizatory nowe z ASO Sprzegło nowe LUK |
| Autor: | ukaniu [ ndz sty 09, 2011 7:50 pm ] |
Olej w skrzyni właściwy? Sprzęgło odpowietrzone zgodnie z zaleceniami MB? Z naprawą skrzyni czasem są problemy. |
| Autor: | Kubaat3lover [ ndz sty 09, 2011 8:04 pm ] |
Olej wlasciwy, sprzeglo dziala ok wiec mysle ze odpowietrzyli. Objawy są takie, że po jak i przed wymianą to samo .... |
| Autor: | Nemo [ wt sty 11, 2011 9:39 pm ] |
Olej. Jeśli wszystko inne jest OK to tylko olej. Olej prawdopodobnie za gęsty. |
| Autor: | darus [ śr sty 12, 2011 5:12 pm ] |
Tak na marginesie, być może z niewiedzy wlali koledze zwykłą przekładniówke, a powinien być ATF a najlepiej castrol tq dedykowany specjalnie do skrzyń manualnych Mercedesów. |
