| W168 Webasto https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=52553 |
| Autor: | glysy [ czw sty 06, 2011 9:49 pm ] |
| Tytuł: | W168 Webasto |
Witam Mam pytanko czy jest jakiś domowy sposób sprawdzenia działania webasta i jakie są najczęstsze usterki w A-klasie z nim związane. Po dłuższych obserwacjach w moim aucie nie stwierdziłem aby się ono załączało. Sprawdzałem je po uruchomieniu silnika przystawiając rękę do wydechu ale nie wyczuwałem żadnego podmuchu powietrza Dziek z góry za pomoc. |
| Autor: | WeebShut [ pt sty 07, 2011 11:56 am ] |
| Tytuł: | Re: W168 Webasto |
Działanie WEBASTO sprawdzałeś po uruchomieniu silnika? Uruchomiłeś silnik i nie czułeś podmuchów od wydechu? Nic nie rozumiem
| Autor: | zegarek [ pt sty 07, 2011 12:34 pm ] |
Zapewne chodzi mu o to, że nie czuje podmuchu z wydechu od Webasto, a nie rury wydechowej silnika |
| Autor: | glysy [ pt sty 07, 2011 2:22 pm ] |
Dokładnie webasto w a klasie załącza się po uruchomieniu silnika. A rękę przykładałem do wydechu od webasta. Pozdrawiam |
| Autor: | WeebShut [ sob sty 08, 2011 3:12 pm ] |
zegarek pisze: Zapewne chodzi mu o to, że nie czuje podmuchu z wydechu od Webasto, a nie rury wydechowej silnika Ja wiem, że Webasto ma własny "wydech", ale kolega jano pisze o uruchomieniu silnika, stąd moje pytanie. glysy pisze: Dokładnie webasto w a klasie załącza się po uruchomieniu silnika. A rękę przykładałem do wydechu od webasta. Pozdrawiam Czegoś chyba nie rozumiem. Musisz uruchomić cały silnik, że zaczęło działać Webasto? Nie miałem nigdy A klasy, więc nie chcę się wymądrzać. Ale ja bym to nazwał zwykłym ogrzewaniem a nie Webasto. Webasto powinno nagrzać "silnik" i/lub kabinę na unieruchomionym silnku wykorzystując swoje zasoby i paliwo z baku. |
| Autor: | ukaniu [ sob sty 08, 2011 6:49 pm ] |
W małych dizlach i benzynkach bywa, że ciepło generowane przez silnik w zimę nie wystarczało do ogrzania kabiny. Stąd standardowo montowano piece "Webasto" bez panelu pracujące po odpaleniu silnika aby możliwe było ogrzanie kabiny i praca silnika we właściwej temperaturze. Ta A ma już pewnie piec podpięty pod CAN więc trzeba by diagnozować Starem - skończyły się czasy witków sprytków |
| Autor: | wiktor115 [ sob sty 08, 2011 9:01 pm ] |
Tak jak pisze ukaniu najprawdopodobniej masz dogrzewacz silnika, jest to często stosowane nie tylko w małych silnikach, ale i większych dieslach CDI, gdyż zimą ciężko rozgrzać te silniki. glysy jeżeli masz właśnie diesla CDI to na pewno warto sprawdzić świecę żarową w piecu, oraz elektryczną pompkę obiegu cieczy chłodzącej - to są najczęstsze przyczyny i po ich wymianie, jeżeli były uszkodzone piec rusza, choć bywa czasem że sterownik od pieca się zawiesi i trzeba go zresetować w serwisie webasto |
| Autor: | necro [ ndz sty 09, 2011 1:14 pm ] |
Dokładnie,najczęsciej uszkodzeniu ulega elektryczna pompka do wody,piecyk łapie bład przegrzania,mozna takze sprawdzic głowna wtyczke do webasto,lubia gnic przewody |
