Czyjnik temperatury silnik v8
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=52491
Strona 1 z 1
Autor:  Paweł-Sec [ sob sty 01, 2011 12:49 pm ]
Tytuł:  Czyjnik temperatury silnik v8
Panowie który czujnik jest odpowiedzialny za informowanie komputera ze jest juz cieplejszy i żeby schodził juz z ssania na normalne wolne obroty.
Na przodzie są dwa czujniki jeden to temp. na zegary drugi to czujnik włączajcy wentylator elektryczny.
gdzie szukac tego trzeciego jeżeli taki wogóle jest ?
Jednostka to v8 420
Autor:  sneer [ sob sty 01, 2011 2:48 pm ]
Tytuł:  Re: Czyjnik temperatury silnik v8
Paweł-Sec pisze:
Jednostka to v8 420
EHA, czyli po lewej stronie KE-Jeta u dołu.
Autor:  Paweł-Sec [ sob sty 01, 2011 7:28 pm ]
mile widziana jakaś fotka
Autor:  sneer [ ndz sty 02, 2011 10:38 am ]
Paweł-Sec pisze:
Oznaczone nr 6 na zdjeciach JanFocusa.
Autor:  Paweł-Sec [ ndz sty 02, 2011 11:03 am ]
Dzięki za foto. Byłem właśnie w garażu i rozkręciłem troszke góry.
Czy może w tyn tkwic problem ze długo nie schodzi z ssania dobiero jak sie dobrze rozgrzeje silnik to obroty schodza na ok 800
Teoretycznie gdybym te przewody połączył to powinno dla komputera pokazywac ze jednostla jest ciepła od samego początku , czy może sie myle.
Podpowiedzcie jak to najlepiej sprawdzić
Autor:  sneer [ ndz sty 02, 2011 11:06 am ]
Paweł-Sec pisze:
predzej zawor powietrza dodatkowego, bo uszkodzone EHA robiloby raczej jakies dodatkowe efekty.
Autor:  Paweł-Sec [ ndz sty 02, 2011 11:10 am ]
czyli tzw. bajpas do wymiany ?
A jakie to sa te inne objawy gdyby eha był walniety ?
czy może np obroty rosna na ok 900 i nagle spadają na 800 i po chwili znów 900 i spadek na 800 ?
Bo taki objaw tez mam i nie wiem co jest jego powodem
Autor:  sneer [ ndz sty 02, 2011 11:31 am ]
Paweł-Sec pisze:
Czy zawor do wymiany, trudno powiedziec. sprobuj przekopac sie przez ukaniowy watek nt strojenia K-Jet.
Objawy, o ktorych piszesz moga oznaczac: nieszczelnosc, walniete EHA, wytarty potencjometr klapy, walniety zawor powietrza dodatkowego, konczaca sie sonda. Zacznij moze od pomiaru wypelnienia?
Autor:  Paweł-Sec [ ndz sty 02, 2011 11:38 am ]
Byłem teraz przy samochodzie i:
jak wyciągne wtyczke z tego czujnika obrotu delikatnie spadają na ok 700 i tak sobie silnik pracuje
druga sprawa jak wtyczka wypieta to nie ma tego efektu ze obroty rosną i spadają
Autor:  Janfocus [ sob sty 08, 2011 8:49 pm ]
sneer pisze:
EHA jest elementem wykonawczym -reguluje skład mieszanki w pewnym zakresie, nie zaś czujnikiem!
czujnik temperatury jest z przodu (ale nie jest jedynym czujnikiem wpływającym na sygnał dla EHA)
zaznaczony strzałką:
są pod tą wtyczką tak naprawdę 2 czujniki (połączenie na krzyż -więc można spokojnie wtyczkę włożyć dowolnie)...
temp.JPG [ 65.74 KiB | Przejrzano 1373 razy ]
https://www.phpbb.com/
