Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 10:04 am
 Tytuł: W168 Webasto
Post: czw sty 06, 2011 9:49 pm
Mam pytanko czy jest jakiś domowy sposób sprawdzenia działania webasta i jakie są najczęstsze usterki w A-klasie z nim związane. Po dłuższych obserwacjach w moim aucie nie stwierdziłem aby się ono załączało. Sprawdzałem je po uruchomieniu silnika przystawiając rękę do wydechu ale nie wyczuwałem żadnego podmuchu powietrza :( , oczywiście badanie przeprowadzałem na mrozie i po dłuższym postoju pojazdu.
Dziek z góry za pomoc.
Post: pt sty 07, 2011 11:56 am
Działanie WEBASTO sprawdzałeś po uruchomieniu silnika?
Uruchomiłeś silnik i nie czułeś podmuchów od wydechu?
Nic nie rozumiem [szalone]
Nerwowa Niemra
Post: pt sty 07, 2011 12:34 pm
Zapewne chodzi mu o to, że nie czuje podmuchu z wydechu od Webasto, a nie rury wydechowej silnika :)
fb.com/waxclusive
Post: pt sty 07, 2011 2:22 pm
Dokładnie webasto w a klasie załącza się po uruchomieniu silnika. A rękę przykładałem do wydechu od webasta.
Post: sob sty 08, 2011 3:12 pm
zegarek pisze:
Ja wiem, że Webasto ma własny "wydech", ale kolega jano pisze o uruchomieniu silnika, stąd moje pytanie.
glysy pisze:
Czegoś chyba nie rozumiem.
Musisz uruchomić cały silnik, że zaczęło działać Webasto?
Nie miałem nigdy A klasy, więc nie chcę się wymądrzać. Ale ja bym to nazwał zwykłym ogrzewaniem a nie Webasto. Webasto powinno nagrzać "silnik" i/lub kabinę na unieruchomionym silnku wykorzystując swoje zasoby i paliwo z baku.
Nerwowa Niemra
Post: sob sty 08, 2011 6:49 pm
W małych dizlach i benzynkach bywa, że ciepło generowane przez silnik w zimę nie wystarczało do ogrzania kabiny. Stąd standardowo montowano piece "Webasto" bez panelu pracujące po odpaleniu silnika aby możliwe było ogrzanie kabiny i praca silnika we właściwej temperaturze.
Ta A ma już pewnie piec podpięty pod CAN więc trzeba by diagnozować Starem - skończyły się czasy witków sprytków ;-)
Post: sob sty 08, 2011 9:01 pm
Tak jak pisze ukaniu najprawdopodobniej masz dogrzewacz silnika, jest to często stosowane nie tylko w małych silnikach, ale i większych dieslach CDI, gdyż zimą ciężko rozgrzać te silniki.
glysy jeżeli masz właśnie diesla CDI to na pewno warto sprawdzić świecę żarową w piecu, oraz elektryczną pompkę obiegu cieczy chłodzącej - to są najczęstsze przyczyny i po ich wymianie, jeżeli były uszkodzone piec rusza, choć bywa czasem że sterownik od pieca się zawiesi i trzeba go zresetować w serwisie webasto
...nowe części do naszych mercedesów http://www.mb-parts.eu
+48 883 973 033
Post: ndz sty 09, 2011 1:14 pm
Dokładnie,najczęsciej uszkodzeniu ulega elektryczna pompka do wody,piecyk łapie bład przegrzania,mozna takze sprawdzic głowna wtyczke do webasto,lubia gnic przewody
W140 CL 5.0 & w210 2.7CDI
