Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 11:12 am
Post: pn sty 10, 2011 4:57 pm
Odpalam jadę z zimnym silnikiem mały wertep zapala się kontrolka i wyłącza system.
Zgaszę silnik , odpalę i jest ok.
Jeśli silnik jest już ciepły abs się nie wyłącza.
Ale hamując przy przy parkowaniu tzn. przy małej prędkości potrafi lekko odbijać pedałem, jak przy poślizgu.
Co trzeba wymienić?
Post: pn sty 10, 2011 5:14 pm
Sprawdż-przelutuj sławny srebrny przekażnik/ z bezpiecznikiem / ,może być także naderwany przewód od czujnika przy kole od ABS, najczęściej ,nie wiem dlaczego ,ale jest to prawa strona, i podczas wstrząsów robi przerwę w obwodzie !
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: pn sty 10, 2011 5:18 pm
Prawie 100% przewody od przednich czujników,miałem to samo.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: pn sty 10, 2011 6:34 pm
Przekaźnik lutowałem w związku z innymi problemami latem.
Możliwe, że przewody przez ten śnieg nie raz przelatywałem przez zaspy.
Śnieg stopniał to wyłażą rózne kwiatki.
Jutro zobaczę jak to wygląda, rozumiem,że chodzi Wam o przewód od piasty koła do złączki pod maską.
Post: pn sty 10, 2011 6:55 pm
Tak,dokładnie o te.Ja je obcinam tak z 5cm za czujnikiem lutuję nowy kabel ,pakuje w termokurcza aby było szczelne od brudu i wilgoci,tak samo przy wtyczce pod maską.Pół godzinki na stronę.Użyj kabli w izolacji silikonowej bo z pcv szybko się kończą.
W124 260E
VW GOLF 2 1,8 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
