| MB 124 E200 żre jak smok https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=52353 |
| Autor: | Sonny [ sob gru 18, 2010 8:38 pm ] |
| Tytuł: | MB 124 E200 żre jak smok |
Od niedawna posiadam MB124 E200 silnik M111.940.Zapala normalnie wolne obroty ok. Ale za to żre ok 18 litrów benzyny a 21 litrów gazu. Instalacja LPG sekwencja Diego G3. Do tej pory wymieniłem. sonda lambda bo wywala błąd sądy, świece i kable. Może ktoś z kolegów miał taki przypadek. Będę wdzięczny za rozsądne sugestie. |
| Autor: | trocin [ sob gru 18, 2010 8:59 pm ] |
| Tytuł: | Re: MB 124 E200 żre jak smok |
Obstawiam walnięty przepływomierz
| Autor: | Sonny [ sob gru 18, 2010 10:29 pm ] |
Tylko że ten model go nie ma. To jest 2.0 na PMS |
| Autor: | trocin [ ndz gru 19, 2010 8:42 am ] |
Faktycznie, myslalem ze to taki sam silnik jak u mnie w clk, ale ja mam 111.945 i wlasnie przez walniety przeplywomierz duzo palil. W takim razie proponuje sprawdzic kata i ew. go wymienic/wywalic bo moze byc zapchany/oberwany w srodku. Mozesz tez sprawdzic wtryski czy nie leją, termostat (czy auto bywa niedogrzane?) i ew. przyjrzec sie przepustnicy. Chyba ze jakis czujnik temp. silnika/powietrza jest walniety... |
| Autor: | Sonny [ ndz gru 19, 2010 4:11 pm ] |
Zacznę od wtrysków bo katalizatory wyciąłem a termostat założłem nowy |
| Autor: | pawelp [ ndz gru 19, 2010 7:06 pm ] |
Sonny napisałem Ci już na mb.org. Skoro Ci dużo pali zarówno LPG jak i PB nie szukaj dziury we wtryskach. Instalacji paliwowe w obu przypadkach są różne. To jest PMS a to oznacza iż jest MAP sensor - wyczyść go. Następnie sprawdź wiązkę niskonapięciową silnika (padają na potege) a potem oba czujniki - temperatury silnika w głowicy oraz temp. powietrza w dolocie. Sprawdź o co Cię prosiłem czyli, czy jest utrata mocy, jak ze stabilnościa obrotów biegu jałowego. Napisz czy masz ASB. |
