Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 1:45 am
Post: ndz gru 19, 2010 12:12 am
mam problem z pewnym nr Vin
WDB12602112021399
Dowód jest z 93 roku i wbite jest że jest to 350 SL a potem adnotacja że jest 380 SL, pojemność wbita 3800 a pod maska rzeczywiści 3,8 V8 w automacie (nie wiem czy nie dokładany bo coś kick downa brakuje ale to do sprawdzenia) jednak kolor jest raczej ciemny szary a wynikało by że to raczej srebny epc pokazuje dziwne rzeczy w karcie danych... auto do obejrzenia pod linkiem
http://moto.allegro.pl/mercedes-w126-w- ... 00315.html
Możliwe że w tamtych czasach mogli źle wpisać model przy rejestracji ?? właścicielka to 49 rocznik...
auto ma klime chociaż zdemontowana jest chłodnica (obecny właściciel chciał włożyć tam 300 D), alusy 16 chyba powinno być to wpisane??
vin zgadza się z nr pod maską..
auto po odpaleniu wskakuje na 2 tys obrotów ekonomizer na czerwonym, nieszczelność w układzie ? przerabiałem dotychczas tylko R6 z mojej 300Se
czekam na odpowiedź i liczę na pomoc :)
dodam jeszcze ze nr silnika to
11696112003933 pierwsze 6 cyfr określa model ?
Hmmm
nikt nie ma pomysłu ???
porobiłem trochę fotek i mam kilka pytań...
1. Gdzie jest zawór powietrza dodatkowego ?
2. Jaki to typ silnika ? wd dowodu wychodziło by 116 961
resztę pytań wkleiłem w zdjęcia
jak się można dostać do potencjometru przepustnicy, bo pewnie przez niego mam takie obroty (zimny około 2tys, jak się rozgrzeje to około 1 tys )
tutaj link
http://lh5.ggpht.com/_cqe2Zz66A0A/TQ32rfLe-FI/AAAAAAAAK1Y/GhH3d8sTb0U/s912/19122010430.jpg
co myślicie o tym wałku ????
z góry dziękuję za odpowiedzi i chłodzę Browary ;)
W126 280SE (380) M116 961 - świeżak
Peugot 205 1,9D - czymś trzeba się kulać
W126 300SE - remont - tragicznie przerwany - dawca ?
W123 240D- skradziona
Ostatnio zmieniony pn gru 20, 2010 12:45 pm przez Winciu, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: ndz gru 19, 2010 1:43 pm
Ani to 350SL ani 380SL. Nadwozie po lifcie, czy po '85 roku. Silnik z '83 roku powinien byc 116.963 (takie byly od '81 roku). Fantastycznie, ze wlascicielka to '49 roczki [ok] Super! Automat nie mogl byc dokladany, bo manuala nie bylo w ofercie do V8. Mogl byc wymieniany. Alusy tez nowsze, w '83 byly baroki. Kolor moim zdaniem to bornit. Generalnie: masakra, rzezba i szczepan.
Post: ndz gru 19, 2010 1:55 pm
Ważne że za psie pieniądze mam części do 300SE, a jak nadwozie po lifcie to tym lepiej bo zderzaki w ładnym stanie :) 16 Alu w dobry stanie chyba też są trochę wartę a ja za całe auto dałem 2tys ?
zaglądał ktoś na picase ?? bo odwiedzin coraz więcej a postów mało...
Post: ndz gru 19, 2010 7:15 pm
Numer GG: 2329845
Wg. EPC 280S:
VIN: WDB12602112021399
SILNIK: 110926 12 006942
Czyli jak sam widzisz troche ma namieszane. Sądząc po modelu data produkcji <=1985r.
W124 200E 1992r M111.940 ASB ASD ortopedia
