| [w126] Alternator https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=52346 |
| Autor: | eczny [ sob gru 18, 2010 12:51 pm ] |
| Tytuł: | [w126] Alternator |
Hej, Prawdopodobnie padl mi alternator w mercedesie w126 z silnikiem m103. Jak wyjac ten alternator i jaki bedzie pasowal? Kupic nowy czy znalezc jakis zestaw naprawczy i czy da sie to zregenerowac w domowych warunkach? Jesli ktos ma do sprzedania albo namiary na cos dobrego i taniego to prosze dac znac. Dzieki Pozdr |
| Autor: | ukaniu [ sob gru 18, 2010 1:11 pm ] |
| Tytuł: | Re: [w126] Alternator |
Odkręcasz wyjmujesz śrube z dołu, luzujesz górną, przechylasz alternator od silnika aż pasek się zluzuje i wykręcasz górną. Tym sposobem nie ruszasz problematycznego w M103 napinacza. Alternator lepiej zregenerować, wymiana pierścieni ślizgowych, łożysk i szczotek - i jest w zasadzie nowy. O ile prostowniki w środku są OK - to można sprawdzić po rozebraniu (albo bez oscyloskopem) - jeśli nie to wymienia się diody. Jeśli nie masz zapału i ściągacza do łożysk oraz wprawy w lutowaniu - powierz robotę poleconemu elektrykowi. Byle nowe pierścienie ślizgowe były idealnie centryczne (ja wymieniałem 3 a 4 nowy przetoczyłem...) |
| Autor: | pawelp [ ndz gru 19, 2010 7:37 pm ] |
Dobrze kolega radzi, koszt regeneracji alternatora jak sam wymontujesz i oddasz do naprawy np. w Krk to wydatek ok 100zł. Masz nowe tulejki i/lub łożyska, szczotki i przetoczony komutator. Jak masz słabe ładowanie to można pokusić się o nowy regulator (koniecznie niemiecki jak nie Boscha to MEYLE, Trucktec, itp.). Teraz regenerowałem w W124 M111 razem z dmuchawą dałem 180zł. Napinacza nigdy nie ruszasz, zawsze się da tak ściągnąć pasek aby nie trzeba było go ruszać. W W124 zawsze ściągałem i załadałem na śrubokręt o pompę wspomagania lub ręcznie naciągając i narzucając na pompę wody. Pozdr PP |
| Autor: | bary123ce [ ndz gru 19, 2010 8:45 pm ] |
jaki może być koszt takiej regeneracji? |
| Autor: | eczny [ pn gru 20, 2010 3:11 pm ] |
Wlasnie dzis sprawdzilem w aucie i numery na alternatorze sa takie: 0 120 469 947 36/80A Jak teraz do tego znalezc potrzebne mi czesci?? A moze lepiej kupic jakis zamiennik? |
| Autor: | Nemo [ czw gru 30, 2010 10:27 pm ] |
Koledzy dobrze ci radzą. Alternator nie jest skomplikowany. Rozbierasz, czyścisz jak nowy i składasz wymieniając zużyte części. Tylko regulator należy wymienić prawie zawsze. Resztę można śmiało zregenerować. To naprawdę nietrudne. Możesz spróbować |
| Autor: | eczny [ ndz sty 02, 2011 11:42 am ] |
Kupilem juz drugi na podmianke, uzywany ale na 3 miesiecznej gwarancji, przeloze i zobaczymy, stary zregeneruje pozniej, bo auto potrzebuje na teraz. |
