| [126] wentylator nawiewu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=52326 |
| Autor: | Janfocus [ czw gru 16, 2010 3:13 pm ] |
| Tytuł: | [126] wentylator nawiewu |
Witam, szukam tego cuda, gdzie może byc zamontowane i jak się dostać do niego? I jeszcze jedno pytanie, czy do pompki i zaworków ogrzewania należy szukać pod kratką pod wycieraczkami przedniej szyby? Pozdrawiam js |
| Autor: | czarek12 [ czw gru 16, 2010 4:09 pm ] |
| Tytuł: | Re: [126] wentylator nawiewu |
Wentylator znajduje się po stronie pasażera pod schowkiem,musisz zdjąć maskownicę od spodu, pompka i zawory ogrzewania są po lewej stronie koło silnika wycieraczek,trzeba zdjąć ramiona wycieraczek,następnie maskownicę aluminiową czarną i masz na widoku,do zaworków trochę ciężko sie dostać ale nie taka tragedia |
| Autor: | Janfocus [ czw gru 16, 2010 7:37 pm ] |
merci Pozdrawiam js |
| Autor: | Wit [ pn gru 20, 2010 12:42 pm ] |
Pozaglądaj jeszcze tutaj: viewtopic.php?f=25&t=49123 i na linki w poście. |
| Autor: | Janfocus [ pn gru 20, 2010 9:54 pm ] |
Dzięki bezawaryjności... |
