| w124 300E 91r DZIWNE - ZWARCIE ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=52145 |
| Autor: | keraj [ śr gru 01, 2010 3:04 pm ] |
| Tytuł: | w124 300E 91r DZIWNE - ZWARCIE ? |
Witam. Zauwazylem w moim autku nastepujacy problem, problem pojawil sie gdy temp spada od ok 5stopni w dol. kiedy odpale samochod elektryka (szyby, dach, grzane fotele, ogrzewanie tylnej szyby) dziala prawidlowo, gdy tylko sprobuje wlaczyc wycieraczke slychac z lewej strony charakterystyczne cykniecie przekaznika (maly bialy w skrzynce bezp za urzadzeniem do kontroli zarowek) i koniec, nie dzialaja powyzsze elementy wyposazenia dopoki silnik nie osiagnie ok 70-80 stopni, wtedy znowu cyknie i wszystko dziala nawet wycieraczka...po prostu nie moge urzywac wycieraczki dopoki nie nagrzeje sie silnik... dziwne :| a odpalanie i czekanie az sie zagrzeje zeby dzialalo jest juz denerwujace biorac pod uwage mrozy jakie mamy i spalanie kazdorazowego zagrzania motorka po to tylko zebym mogl wytrzec szybe :| ten przekaznik juz wymienilem z dwoch innych modeli w ktorych problemu takiego nie ma i jest bez zmian.... moze gdzies jest jakis czujnik ? czujnik ciepla ? bez sensu ale to upierdliwa sprawa... czekam na jakies pomysly |
| Autor: | THC [ śr gru 01, 2010 5:10 pm ] |
| Tytuł: | Re: w124 300E 91r DZIWNE - ZWARCIE ? |
Może chcesz ruszyć przymarzniętą wycieraczkę? |
| Autor: | keraj [ śr gru 01, 2010 6:49 pm ] |
nie nie, wycieraczka jest ze tak powiem po kapitalce ubieglorocznej jesli chodzi o przymarzniecie na teleskopie, nie ma takiej mozliwosci, do szyby rowniez nie przymarza wszystko sprawdzalem, dodam ze jak juz jest prawie 80stopni na silniku i chce ja uruchomic to cyka i cyka jakby nie chcial zaskoczyc przekaznik, chwile potem zaskoczy i prady wracaja |
| Autor: | THC [ śr gru 01, 2010 7:42 pm ] |
Wymień wszystkie bezpieczniki, nie oglądaj jak wyglądają tylko wymień na nowe. Tak mi się nasunęło to, sam miałem dziwna sytuację, silnik pracował ale był słaby , znikała iskra itp. Okazało się ze wymiana wszytskich bezpieczników zlikwidowała problem, z silnikiem akurat bezpiecznik 3 był słaby mimo, że wyglądał ok. Paczkę takich jakie tam pasują kupisz za 4zł. |
| Autor: | Gerri [ śr gru 01, 2010 8:02 pm ] |
Zobacz, czy jak to wszystko nie działa to jest oświetlenie w schowku i czy działa zapalniczka. THC pisze: Wymień wszystkie bezpieczniki, nie oglądaj jak wyglądają tylko wymień na nowe. Strzały "z grubej rury" są najbardziej widowiskowe... THC pisze: silnik pracował ale był słaby , znikała iskra itp. Okazało się ze wymiana wszytskich bezpieczników zlikwidowała problem, z silnikiem akurat bezpiecznik 3 był słaby mimo, że wyglądał ok. Bezpiecznik nr 3 w modelu 124 odpowiada za światła pozycyjne Zresztą możesz wyjąć wszystkie bezpieczniki z głównej skrzynki bezpieczników i w sprawnym aucie nie będzie to mieć najmniejszego wpływu na pracę silnika
| Autor: | keraj [ czw gru 02, 2010 2:17 pm ] |
nie dziala rowniez schowek i zapalniczka..........dzisiaj mialem powtorke z rozrywki z tymi pradami..... |
| Autor: | Gerri [ czw gru 02, 2010 11:58 pm ] |
keraj pisze: nie dziala rowniez schowek i zapalniczka....... To wszystko do kupy ma wspólny mianownik: styk "15R" w stacyjce... |
| Autor: | keraj [ pt gru 03, 2010 12:20 pm ] |
hmm.... w takim razie jakie sa zalecenia ? wymiana stacyjki ? |
| Autor: | keraj [ pt gru 10, 2010 3:11 pm ] |
nie czekajac na odpowiedz wyjalem stacyjke, odkrecilem i otworzylem kostke, wyczyscilem kupe syfu ze wszystkich stykow i z bolcow wtyczki, wszystko dziala jak nalezy |
